Walcowanie gwintów
scylla
Walcowanie gwintów
Post napisał: scylla » 01 paź 2009, 15:36
Witam, chciałem sie dowiedzieć jaki powinien być pręt aby walcować z niego gwint M12 i M10? Jaka ma być dokładność tego pręta.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 paź 2009, 18:03
Tu był poruszany ten temat i masz tam odpowiedź jeśli chodzi o M10:
https://www.cnc.info.pl/topics66/walcow ... t12017.htm
a z książek jakie miałem okazję napotkać to:
Z. Żurawski, J. Sikora, J. Płużek: Walcowanie gwintów. WNT, Warszawa 1976
scylla
Post napisał: scylla » 01 paź 2009, 18:51
Dzięki wielkie, czyli z tego wynika że średnica pręta pod gwint M12 będzie wynosić fi10.683 tak?
Jeszcze jedno pytanie, czy niewiecie gdzie można kupić takie prety pod M10 i M12 w okolicach Małopolski czy Śląska?
Ramzes1971
Post napisał: Ramzes1971 » 01 paź 2009, 23:31
Średnice prętów pod gwinty walcowane:
M10: 8,86 - 8,99
M12: 10,68 - 10,83
Najlepiej wybrać wymiar w środku podanych zakresów.
Wróć do „Obróbka metali”
