walcowanie gwintów - ustawienie maszyny, potrzebna pomoc
Mam problem z prawidłowym ustawieniem min. siły docisku i średnicy gwintu przy walcowaniu gwintów M10. Sprawdzian nie chce się wkręcić.
Ma ktoś jakieś wskazówki lub porady na co zwrócić uwagę przy ustawianiu maszyny.
Będę wdzięczny za każda pomoc.
pozdrawiam
pozdrawiam
moze napisz na jakiej maszynie to robisz i czym? na walcarce? jakie wiec masz waly? jaki kat?
pod gwint M10 na walce dajesz fi9 z telerancja na minusie od 0,1 do 0,15. ksiazkowo jak pamietam jest chyba fi9 -0,09 ale przy tym wymiarze czesto za ciezko sie wkreca.
[ Dodano: 2009-01-27, 15:04 ]
jaka ty dawales srednice?
szczerze nie probowalem, u nas walcowane byly tysiace sztuk a wszystkie byly wczesniej szlifowane lub toczone wiec zawsze dopasowywalismy taki wymiar jaki wychodzil najlepiej.
Pod gwint M10 x 1.5 średnica pod walcowanie tego gwintu powinna wynosić 8.96-0.05
Z mojego doświadczenia wynika że powinna ona być 8.93-8.92
Podstawową rzeczą podczas walcowania gwintu jest prawidłowe ustawienie wzdłużne walców, tzn. aby jeden walec trafiał dokładnie w drugi walec. Można to łatwo sprawdzić ujmując zgniotu na walcarce tak aby walce w czasie walcowania wygniatały tylko delikatny zarys na sztuce. Przy prawidłowo ustawionej walcarki zarys który powstał powinien byś pojedynczą linią spiralną. Jeżeli ta linia jest podwójna należy skorygować położenie poprzeczne jednego z walców do momentu uzyskania pojedynczej linii spiralnej. Następnym krokiem w ustawieniu walcarki jest ustawienie prawidłowego zgniotu. Zgniotu dodajemy do momentu uzyskania prawidłowej średnicy podziałowej gwintu. I tak z grubsza mamy ustawioną walcarkę. U mnie w firnie na walcarka walcujemy gwint na małych seriach produkcyjnych, przy produkcji masowej walcowanie odbywa się wraz z obróbka za pomocą głowic walcujących wzdłużnych lub poprzecznych firmy Fette. W razie dalszych pytań proszę pisać na tym forum.
witamDraco pisze:pod gwint M10 na walce dajesz fi9 z telerancja na minusie od 0,1 do 0,15. ksiazkowo jak pamietam jest chyba fi9 -0,09 ale przy tym wymiarze czesto za ciezko sie wkreca.
można prosić o link do jakiejś tabeli "dobieranie średnic pod gwinty walcowane"
lub inne źródło określające zasady doboru średnic ?!
pozdrawiam
pozdrawiam
