Mam problem z chłodzeniem przez wrzeciono. Pompa TSC pracuje nierównomiernie przez kilka minut a następnie się zatrzymuje z komunikatem na panelu brak chłodziwa. W instrukcji nic nie pisze a w serwisie powiedzieli że jest zapchany filtr którego tam nie ma. Błagam pomocy.
Problem z chlodzeniem
- Moderator
Re: Problem z chlodzeniem
To sprawdź czy faktycznie nie brakuje w zbiorniku chłodziwa.frezer29 pisze:... Pompa TSC pracuje nierównomiernie przez kilka minut a następnie się zatrzymuje z komunikatem na panelu brak chłodziwa....
W mojej maszynie (soft M16.04D.) jest jeszcze taki ,,bajer''
sprawdź , czy za maszyną (koło zbiornika chłodziwa) nie stoi takie urządzenie...W instrukcji nic nie pisze a w serwisie powiedzieli że jest zapchany filtr którego tam nie ma....
O grzybek już nie pytam , mam nadzieję , że jest w nim otwór.
CNCRob
frezer29 pisze:filtr którego tam nie ma
czy te wypowiedzi sobie nie zaprzeczają? dobrze zmontowałeś po wymianie chłodziwa? sprawdź pływak w zbiorniku, kiedyś tak miałem jak w jednej maszynie na pływaku nazbierało się drobnych opiłków i opadł na dno zbiornika, nie miał wyporności aby podnieść się z opiłkami.frezer29 pisze:filtr wymieniłem
frezer29
Chłodziwo muszę wymieniać co miesiąc dlatego że obrabiam tylko same żeliwo więc pływak jest ok. Tylko silnik od pompy spada z wysokich obrotów potem wchodzi na obroty aż w końcu się zatrzyma. Powiedz mi tylko o jakim grzybku wspomniałeś z otworem.
[ Dodano: 2009-09-28, 19:45 ]
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
CNCRob
jeśli pracujesz w żeliwie to stawiam na koniec żywota pompy. pewnie czeka cię wymiana na nową.frezer29 pisze:Chłodziwo muszę wymieniać co miesiąc dlatego że obrabiam tylko same żeliwo więc pływak jest ok. Tylko silnik od pompy spada z wysokich obrotów potem wchodzi na obroty aż w końcu się zatrzyma.
