Problem z chlodzeniem
Dyskusje na temat maszyn HAAS
frezer29
Post napisał: frezer29 » 28 wrz 2009, 17:05
Mam problem z chłodzeniem przez wrzeciono. Pompa TSC pracuje nierównomiernie przez kilka minut a następnie się zatrzymuje z komunikatem na panelu brak chłodziwa. W instrukcji nic nie pisze a w serwisie powiedzieli że jest zapchany filtr którego tam nie ma. Błagam pomocy.
WZÓR
Re: Problem z chlodzeniem
Post napisał: WZÓR » 28 wrz 2009, 17:53
frezer29 pisze:... Pompa TSC pracuje nierównomiernie przez kilka minut a następnie się zatrzymuje z komunikatem na panelu brak chłodziwa....
To sprawdź czy faktycznie nie brakuje w zbiorniku chłodziwa.
W mojej maszynie (soft M16.04D.) jest jeszcze taki ,,bajer'' :mrgreen: (zaznaczyłem go czerwoną ramką) , niebieski pasek pokazuje aktualny poziom chłodziwa. :arrow: patrz;zdj.
...W instrukcji nic nie pisze a w serwisie powiedzieli że jest zapchany filtr którego tam nie ma....
sprawdź , czy za maszyną (koło zbiornika chłodziwa) nie stoi takie urządzenie :arrow: patrz;zdj. ... jeśli stoi to faktcznie może być zapchany (filtr).
O grzybek już nie pytam , mam nadzieję , że jest w nim otwór. :smile:
frezer29
Post napisał: frezer29 » 28 wrz 2009, 18:19
Właśnie taki bajerek stoi za maszyną, filtr wymieniłem, a poziom chłodziwa na niebieskim pasku wskazuje 80% poziomu chłodziwa.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 28 wrz 2009, 18:30
frezer29 pisze:filtr którego tam nie ma
frezer29 pisze:filtr wymieniłem
czy te wypowiedzi sobie nie zaprzeczają? dobrze zmontowałeś po wymianie chłodziwa? sprawdź pływak w zbiorniku, kiedyś tak miałem jak w jednej maszynie na pływaku nazbierało się drobnych opiłków i opadł na dno zbiornika, nie miał wyporności aby podnieść się z opiłkami.
frezer29
Post napisał: frezer29 » 28 wrz 2009, 18:45
Chłodziwo muszę wymieniać co miesiąc dlatego że obrabiam tylko same żeliwo więc pływak jest ok. Tylko silnik od pompy spada z wysokich obrotów potem wchodzi na obroty aż w końcu się zatrzyma. Powiedz mi tylko o jakim grzybku wspomniałeś z otworem.
[ Dodano: 2009-09-28, 19:45 ]
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 wrz 2009, 20:17
frezer29 pisze:... Powiedz mi tylko o jakim grzybku wspomniałeś z otworem.
,,Grzybek'' - inaczej mówiąc śruba dwustronna wzdłuż której jest otwór na przejście chłodziwa (patrz;instrukcja obsługi i załączone zdjęcie).
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 28 wrz 2009, 20:26
frezer29 pisze:Chłodziwo muszę wymieniać co miesiąc dlatego że obrabiam tylko same żeliwo więc pływak jest ok. Tylko silnik od pompy spada z wysokich obrotów potem wchodzi na obroty aż w końcu się zatrzyma.
jeśli pracujesz w żeliwie to stawiam na koniec żywota pompy. pewnie czeka cię wymiana na nową.
Wróć do „HAAS”
