transfer danych NUM
marek0027
- Posty w temacie: 5
transfer danych NUM
Witam wszystkich.
Interesuje mnie zgranie programów do archiwum (na PC), dokładnie zabezpieczenie się przed pomyłkami itp podczas edycji programów wcześnej napisanych. Mam w zakładzie maszynę Hullorst na sterowaniu NUM750F. Jeśli ktoś łączył się przez RS, to proszę o pomoc w tym zakresie.
Maszyna co jakiś czas potrafi zgubić wcześniej wpisane programy np w wyniku awarii zasilania i wtedy pomocne byłoby szybkie odtworzenie wcześniejszej pracy. Z góry dziękuję za pomoc.
mar2009
easy2002
- Moderator
Problem już rozwiązany ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
marek0027
Problem jeszcze nie jest rozwiązany. Mam niepełną dokumentację sterowania, a interface jest wyjątkowo nieintuicyjny. Część poleceń menu trzeba wpisywać z klawiatury i znać kod polecenia. W książce do sterowania NUM750F mam opisaną procedurę wprowadzania programu z czytnika kart perforowanych:) Poszukuję jeszcze "broszury DNC1". Nie wiem też, jak zadziała przejściówka usb-rs 25 pinowy. W tym momencie nie mam kompa z rs-em.
[ Dodano: 2009-09-28, 09:34 ]
Dzięki za plik, mam nadzieję, że się przyda.
mar2009
easy2002
- Moderator
Witaj
Musisz być pewny na tego RS 232 na usb bo to jest częsty powód problemów
Dlatego polecam kompa z RS
Schemat kabla kolega ma ??
Konfiguracja portu ustawiona , jak dobrze pamiętam ten sterownik miał konfiguracje na panelu włącznikami
marek0027
Na temat konfiguracji w maszynie nic nie mam. Jeśli kolega zna to sterowanie, może prześlę zdjęcie pulpitu lub płyt komputera , łatwiej będzie ewentualnie rozmawiać np o przełącznikach?
Znalazłem schemat połączenia między wtyczkami 9 a 25 pinowymi (nie w dokumentacji, tylko gdzieś w necie).
[ Dodano: 2009-10-01, 07:59 ]
Może ktoś widział broszurę DNC? "DNC1 Link Procedure Presentation"
mar2009
kopciuch
- Stały bywalec (min. 70)
zobacz te pliki może coś tam znajdziesz ciekawego
ten programik numcom powinien obsłużyć komunikacje z twoja maszyną. Ten który wrzuciłem wcześniej jest do num 1060 ale nie wykluczam ze obsłuży też starsze wersje.
- Załączniki
- programy NUM750a.rar
- programy do numa
- (717.94 KiB) Pobrany 802 razy
maciekostr
easy2002
- Moderator
Problem rozwiązany ??
