transfer danych NUM
marek0027
transfer danych NUM
Post napisał: marek0027 » 23 wrz 2009, 12:02
Witam wszystkich.
Interesuje mnie zgranie programów do archiwum (na PC), dokładnie zabezpieczenie się przed pomyłkami itp podczas edycji programów wcześnej napisanych. Mam w zakładzie maszynę Hullorst na sterowaniu NUM750F. Jeśli ktoś łączył się przez RS, to proszę o pomoc w tym zakresie.
Maszyna co jakiś czas potrafi zgubić wcześniej wpisane programy np w wyniku awarii zasilania i wtedy pomocne byłoby szybkie odtworzenie wcześniejszej pracy. Z góry dziękuję za pomoc.
mar2009
easy2002
Post napisał: easy2002 » 25 wrz 2009, 17:01
Problem już rozwiązany ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
kopciuch
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kopciuch » 26 wrz 2009, 05:34
chyba to pomoze
CNCDiskv2.rar
Program do transferu danych maszyna - komputer i odwrotnie
(248.19 KiB) Pobrany 865 razy
marek0027
Post napisał: marek0027 » 28 wrz 2009, 09:33
Problem jeszcze nie jest rozwiązany. Mam niepełną dokumentację sterowania, a interface jest wyjątkowo nieintuicyjny. Część poleceń menu trzeba wpisywać z klawiatury i znać kod polecenia. W książce do sterowania NUM750F mam opisaną procedurę wprowadzania programu z czytnika kart perforowanych:) Poszukuję jeszcze "broszury DNC1". Nie wiem też, jak zadziała przejściówka usb-rs 25 pinowy. W tym momencie nie mam kompa z rs-em.
[ Dodano: 2009-09-28, 09:34 ]
Dzięki za plik, mam nadzieję, że się przyda.
mar2009
easy2002
Post napisał: easy2002 » 29 wrz 2009, 18:00
Witaj
Musisz być pewny na tego RS 232 na usb bo to jest częsty powód problemów
Dlatego polecam kompa z RS
Schemat kabla kolega ma ??
Konfiguracja portu ustawiona , jak dobrze pamiętam ten sterownik miał konfiguracje na panelu włącznikami
marek0027
Post napisał: marek0027 » 01 paź 2009, 07:57
Na temat konfiguracji w maszynie nic nie mam. Jeśli kolega zna to sterowanie, może prześlę zdjęcie pulpitu lub płyt komputera , łatwiej będzie ewentualnie rozmawiać np o przełącznikach?
Znalazłem schemat połączenia między wtyczkami 9 a 25 pinowymi (nie w dokumentacji, tylko gdzieś w necie).
[ Dodano: 2009-10-01, 07:59 ]
Może ktoś widział broszurę DNC? "DNC1 Link Procedure Presentation"
mar2009
kopciuch
Post napisał: kopciuch » 01 paź 2009, 19:26
zobacz te pliki może coś tam znajdziesz ciekawego
ten programik numcom powinien obsłużyć komunikacje z twoja maszyną. Ten który wrzuciłem wcześniej jest do num 1060 ale nie wykluczam ze obsłuży też starsze wersje.
programy NUM750a.rar
programy do numa
(717.94 KiB) Pobrany 775 razy
marek0027
Post napisał: marek0027 » 06 paź 2009, 18:35
Dzięki za przesyłkę, mam nadzieję, że pomoże.
mar2009
maciekostr
Post napisał: maciekostr » 10 paź 2009, 12:01
Odnośnie aplikacji do NUM 1060 mam pytanie, jaka jest procedura transferu plików?
Paniętam, że w NUMie 750 były przyciski (wyślij) i (odbierz) plik. Niestety w 1060 ich nie widze.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 29 paź 2009, 12:58
Problem rozwiązany ??
