Jak pospawać stal sprężynową
zbigo
Post napisał: zbigo » 20 wrz 2009, 10:31
Jak pospawać piłę do piły taśmowej.Próbowałem spawać ale pęka na spawie.Coś brakuje.
Wszystkie te piły są spawane,ale jak?
wood carver
Post napisał: wood carver » 20 wrz 2009, 10:38
do pił zdaje się stosuje się zgrzewarki doczołowo zwarciowe...
Post napisał: pukury » 20 wrz 2009, 11:05
witam.
albo zgrzewanie - albo lutowanie twarde ( na srebro ) .
w dzisiejszych czasach lepiej zamówić piłę - robią tak że trudno znaleźć miejsce połączenia .
co za tym idzie - piła nie drga i daje czyste cięcie .
pozdrawiam .
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 20 wrz 2009, 11:43
Jak iuz chcesz kombinować to elektrodą niklową ,ąlbo kwasoodporną.Za efekt końcowy nieodpowiadam..
zbigo
Post napisał: zbigo » 20 wrz 2009, 12:54
Piły są prawie nowe wykonałem kilka cięć i pękła,więc szkoda wyżucać.lutowanie twarde odpada ,one są spawane. A może stosowane jest po spawaniu jakieś ulepszanie cieplne ?
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2009, 21:48 przez zbigo, łącznie zmieniany 1 raz.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 20 wrz 2009, 13:00
taśmy zgrzewa się.
na "styk" lub zakładkę.
są do tego specjalne zgrzewarki, zwykle montowane na samej pile.
inna opcja kopić gotowa taśmę na wymiar.
Post napisał: pukury » 20 wrz 2009, 14:51
witam.
można i lutować na srebro - robiłem to dziesiątki razy .
jak Ci się udało tak szybko urwać taśmę ?
może miałeś za duży ( albo za mały ) naciąg taśmy ?
najlepiej udać się do stolarza i zasięgnąć informacji co gdzie i jak .
kol. kupił taśmę z węglikami - to dopiero tnie .
pozdrawiam .
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 wrz 2009, 16:10
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 20 wrz 2009, 17:58
Trochę nie rozumiem o co halo? Co to za piła, że próbujesz stosować takie sztuczki? My mamy Pilowsa 300 i taśma do niego kosztuje od 80-120 PLN. Nie wiem, czy warto cudować.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 20 wrz 2009, 19:26
Witam. Myślę,że warto cudować.Dłuższy film wszystko objaśnia-mocujesz prosto oba końce,podajesz boraks rozpuszczony w wodzie lub gotową lutówkę,między styk wkładasz pasek srebrnego lutu-np LS i grzejesz-jeśli trzeba to dociskasz .Zrobisz to w trzy minuty.Łącznie z oszlifowaniem.Jest to ogólnie stosowana metoda.Najprostsza,najszybsza i pewna.Zgrzewanie jest na drugim miejscu.
