Jak pospawać stal sprężynową
Jak pospawać piłę do piły taśmowej.Próbowałem spawać ale pęka na spawie.Coś brakuje.
Wszystkie te piły są spawane,ale jak?
witam.
można i lutować na srebro - robiłem to dziesiątki razy .
jak Ci się udało tak szybko urwać taśmę ?
może miałeś za duży ( albo za mały ) naciąg taśmy ?
najlepiej udać się do stolarza i zasięgnąć informacji co gdzie i jak .
kol. kupił taśmę z węglikami - to dopiero tnie .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Witam. Myślę,że warto cudować.Dłuższy film wszystko objaśnia-mocujesz prosto oba końce,podajesz boraks rozpuszczony w wodzie lub gotową lutówkę,między styk wkładasz pasek srebrnego lutu-np LS i grzejesz-jeśli trzeba to dociskasz .Zrobisz to w trzy minuty.Łącznie z oszlifowaniem.Jest to ogólnie stosowana metoda.Najprostsza,najszybsza i pewna.Zgrzewanie jest na drugim miejscu.
