a gdyby tak CNC do budowy domów?
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
pitsa
Post napisał: pitsa » 29 sie 2009, 07:34
szym86
Post napisał: szym86 » 07 lut 2010, 01:53
byłoby za dokładne i robotnicy potraciliby pracę .
Ja to widzę jako wielkie zrobotyzowane ramię które np bierze cegłę z palety i ją wbetonowuje . Pytanie jak wykończy wnętrza gdy będzie już sufit ?
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 07 lut 2010, 16:48
Suwnice są od dawna. Raczej robotyka w budownictwie. Komputer dawno już zastąpił armie rachmistrzów i buchalterów ale jakoś daleko mu do inteligencji takiego glinochlapa. Ta pogardzana robota budowlańca wcale widać nie jest taka prosta. Może jak maszyna będzie się precyzyjnie orientowała w swoim położeniu w obszarze budowy, bezkablowo, to wtedy może coś zrobić. Ta branża rokuje duże nadzieje.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 09 lut 2010, 00:10
Lepichrust, glinochlap czy mechaobtyk należeć będą wkrótce do ginących zawodów więc ludzkość i tak będzie skazana na domy rodem spod lejka CNC. Poza tym szanujący się murarz też nie zawsze jest po paru piwkach precyzyjnie zorientowany w swoim położeniu w obszarze budowy, bezkablowo. Chyba że ktoś jednak zakabluje wtedy położenie może się radykalnie zmienić, o czym jego wiedza zostanie zaktualizowana.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 09 lut 2010, 01:49
Kiedyś roboty zastąpią pracę robotników ale nie za naszej kadencji. To się rozbija o moc obliczeniową i mądre algorytmy. Zabraknie pracy dla ludzi ? Ale z drugiej strony wszystko będzie dużo tańsze. A człowiek posiada jeszcze wyobraźnię.
M 52
Post napisał: M 52 » 10 lut 2010, 19:04
Tutaj wciąż decyduje rynek. Zapotrzebowanie i cena. A niewiele na rynku jest miejsca na domy prafabrykowane w całości. Dotychczas udaje się prefabrykowac domy pod konkretne projekty inwestycyjne w świecie. Do tego funkcjonuje kilka systemów prefabrykowania elementów. I tyle.
W naszym np kraju tradycja i oczekiwania nabywców dłuuugo jeszcze nie pozwolą na takie cuda. Zresztą wszelki postęp ma sens tylko wtedy, gdy jest uzasadniony ekonomicznie.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 kwie 2012, 08:10
Są tacy co marzą o budowie domów na Księżycu "przy użyciu CNC":
http://nextbigfuture.com/2012/04/contou ... es-on.html
Z prostych wyliczeń, które może każdy zrobić, dla grawitacyjnego utrzymania różnicy ciśnień między wnętrzem pomieszczenia (1 atmosfera), a próżnią na ziemi potrzeba ścian i sufitów grubości ponad 3m, a na Księżycu tyle razy więcej ile razy mniejsza jest grawitacja. Oczywiście, przy założeniu, że budujemy z materiału nie odpornego na rozciąganie (na przykład szczelny namiot przysypany luźno związanym gruntem). Im cieńszą ścianę wybudujemy tym mocniej trzeba będzie budynek umocować w gruncie. Jak na razie jest to zatem technologia budowy ścianek chroniących przed słońcem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Twein
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Twein » 20 kwie 2012, 08:44
Od wieków po katastrofie jak pożar, huragan, trzęsienie ziemi znika większa ilość miasta. Z jednej strony przychodzi projekt na wybudowanie domów dla ocalałych - szybko. Druga jednak strona to na przykład szansa na zaprojektowanie czegoś od nowa i lepiej. Jeśli pamięć mnie nie myli to podczas wielkiego pożaru w Londynie jeden z architektów już w czasie trawienia przez ogień części miasta - siedział i rysował nowe plany urbanistyczne.
Więc gdyby wygrała opcja pierwsza tańsza jak domy dla plemion w Afryce to choćby do wylewania fundamentów i robienia wykopów:
Szkoda, że nie przykładałem się na infrastrukturze technicznej to wtedy pamiętałbym przykład budynku, który już jakiś czas temu został zbudowany bez ludzkiej ręki na skutek wysuwanych zarzutów aby to wykonawca zbyt wiele środków przeznaczał na kadrę pracowniczą.
Dla mnie jednak więcej przygotowań dla tej maszyny niż zaproszenie obcokrajowców ze wschodu, dla których 1 łazienka dla dwudziestu i barak do spania. Identycznie jak nasi przy truskawkach.
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 kwie 2012, 09:11
Na księżycu to można połączyć Contour Crafting z solarnym spajaniem księżycowego gruntu. ;-)
Na Ziemi dla ubogich są worki z gruntem i odrobiną cementu, prosty przyrząd do ubijania, drut kolczasty jako zbrojenie, trochę desek i sznurków. Tu jeden z instruktażowych filmów o budowie takich domów:
Polecam ten film dokumentalny: http://youtu.be/YrMJwIedrWU - Garbage Warrior
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Bri
Post napisał: Bri » 23 kwie 2012, 11:08
No taka drukareczka 3D drukująca dom z jakiegoś zmyślnego betonu to byłby prze-bajer. Chciałbym zobaczyć takie drukowanie live :)
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Wróć do „Linki”
