a gdyby tak CNC do budowy domów?
podrzeźbi
Suwnice są od dawna. Raczej robotyka w budownictwie. Komputer dawno już zastąpił armie rachmistrzów i buchalterów ale jakoś daleko mu do inteligencji takiego glinochlapa. Ta pogardzana robota budowlańca wcale widać nie jest taka prosta. Może jak maszyna będzie się precyzyjnie orientowała w swoim położeniu w obszarze budowy, bezkablowo, to wtedy może coś zrobić. Ta branża rokuje duże nadzieje.
diodas1
Lepichrust, glinochlap czy mechaobtyk należeć będą wkrótce do ginących zawodów więc ludzkość i tak będzie skazana na domy rodem spod lejka CNC. Poza tym szanujący się murarz też nie zawsze jest po paru piwkach precyzyjnie zorientowany w swoim położeniu w obszarze budowy, bezkablowo. Chyba że ktoś jednak zakabluje wtedy położenie może się radykalnie zmienić, o czym jego wiedza zostanie zaktualizowana.
M 52
Tutaj wciąż decyduje rynek. Zapotrzebowanie i cena. A niewiele na rynku jest miejsca na domy prafabrykowane w całości. Dotychczas udaje się prefabrykowac domy pod konkretne projekty inwestycyjne w świecie. Do tego funkcjonuje kilka systemów prefabrykowania elementów. I tyle.
W naszym np kraju tradycja i oczekiwania nabywców dłuuugo jeszcze nie pozwolą na takie cuda. Zresztą wszelki postęp ma sens tylko wtedy, gdy jest uzasadniony ekonomicznie.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
pitsa
Autor tematu - Moderator
Są tacy co marzą o budowie domów na Księżycu "przy użyciu CNC":
http://nextbigfuture.com/2012/04/contou ... es-on.html
Z prostych wyliczeń, które może każdy zrobić, dla grawitacyjnego utrzymania różnicy ciśnień między wnętrzem pomieszczenia (1 atmosfera), a próżnią na ziemi potrzeba ścian i sufitów grubości ponad 3m, a na Księżycu tyle razy więcej ile razy mniejsza jest grawitacja. Oczywiście, przy założeniu, że budujemy z materiału nie odpornego na rozciąganie (na przykład szczelny namiot przysypany luźno związanym gruntem). Im cieńszą ścianę wybudujemy tym mocniej trzeba będzie budynek umocować w gruncie. Jak na razie jest to zatem technologia budowy ścianek chroniących przed słońcem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Twein
- Stały bywalec (min. 70)
Od wieków po katastrofie jak pożar, huragan, trzęsienie ziemi znika większa ilość miasta. Z jednej strony przychodzi projekt na wybudowanie domów dla ocalałych - szybko. Druga jednak strona to na przykład szansa na zaprojektowanie czegoś od nowa i lepiej. Jeśli pamięć mnie nie myli to podczas wielkiego pożaru w Londynie jeden z architektów już w czasie trawienia przez ogień części miasta - siedział i rysował nowe plany urbanistyczne.
Więc gdyby wygrała opcja pierwsza tańsza jak domy dla plemion w Afryce to choćby do wylewania fundamentów i robienia wykopów:
Szkoda, że nie przykładałem się na infrastrukturze technicznej to wtedy pamiętałbym przykład budynku, który już jakiś czas temu został zbudowany bez ludzkiej ręki na skutek wysuwanych zarzutów aby to wykonawca zbyt wiele środków przeznaczał na kadrę pracowniczą.
Dla mnie jednak więcej przygotowań dla tej maszyny niż zaproszenie obcokrajowców ze wschodu, dla których 1 łazienka dla dwudziestu i barak do spania. Identycznie jak nasi przy truskawkach.
pitsa
Na księżycu to można połączyć Contour Crafting z solarnym spajaniem księżycowego gruntu.
Na Ziemi dla ubogich są worki z gruntem i odrobiną cementu, prosty przyrząd do ubijania, drut kolczasty jako zbrojenie, trochę desek i sznurków. Tu jeden z instruktażowych filmów o budowie takich domów:
Polecam ten film dokumentalny: http://youtu.be/YrMJwIedrWU - Garbage Warrior
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
