Jak to wykonać? (masywne litery)
PXV
Posty w temacie: 11
Post napisał: PXV » 26 sie 2009, 16:43
Zarejestrowałem tu konto by zwrócić się do specjalistów od obróbki metali z pytaniem o możliwe rozwiązania techniczne potrzebne do wykonania w b. wysokiej jakości liter w stylu zaprezenotwanym w poniższym ujęciu.
(po klknięciu pojawi sie w pełnym rozmiarze)
bezpośredni link do obrazu >
Napis który chcemy wykonać też ma być przytwierdzony do ściany w recepcji.
Jakiej techniki/metod byście użyli (by zachować trwałość i elegancką jakość) (: w tym przypadku?
Jaki materiał proponujecie zastosować by uzyskać taki efekt(zapewne przedewszystkim aluminium)? ... by litera nie ważyła po 80kg a jednocześnie aby uniknąć kosmicznych kosztów obróbki(no chyba, że oferuje jakość wartą ceny/dopłaty)
Założenie jest takie :idea: > zmatowione lico liter + obłe polerowane krawędzie/frez.
Dziękuję za wszelkie sugestie i pomysły :)
Ostatnio zmieniony 30 sie 2009, 15:45 przez PXV, łącznie zmieniany 5 razy.
Nigdy nie może być tak źle by nie mogło być lepiej
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 sie 2009, 17:42
nic się nie pojawia...
robolito
Post napisał: robolito » 26 sie 2009, 18:18
Wydaje mi się, że łatwiej b było jak byś podał kwote jaką chcesz pzeznaczyć a do niej dopasuje się technologie, materiał i całą reszte a w między czasie polecam zainteresować się tak zwanymi grafluxami głównie wykonywane na pleksie podświetlane diodami tanio i efektownie szybko i nie koniecznie musi być sam napis może być ronie grafika. Jeśli to cię zainteresuje kontaktój się ze mną mailem robolitos(@)wp.pl.
PXV
Posty w temacie: 11
Post napisał: PXV » 26 sie 2009, 18:53
Draco pisze:nic się nie pojawia...
Hmm , sprawdzałem w kilku przeglądarkach i widać obraz. Dodałem w wątku bezpośredni link do tego obrazu na Imageshack.
robolito pisze:Wydaje mi się, że łatwiej b było jak byś podał kwote jaką chcesz pzeznaczyć a do niej dopasuje się technologie, materiał i całą reszte a w między czasie polecam zainteresować się tak zwanymi grafluxami głównie wykonywane na pleksie podświetlane diodami tanio i efektownie szybko i nie koniecznie musi być sam napis może być ronie grafika. Jeśli to cię zainteresuje kontaktój się ze mną mailem robolitos(@)wp.pl.
Kwoty wolałbym nie podawać, bo mi nie została przekazana żadna wartość maksymalna. Spodziewamy sie, że to może być nie mało. Chodzi o to by poznać możliwości wykonania tego projektu w np. aluminium (wraz z przybliżonym kosztem danego wariantu) by prezentowało sie tak jak na przykładzie wzorcowym.
Później może ktoś zapoponuje inny materiał wtedy sie przemyśli za i przeciw.
Prezes już widział różne sposoby prezentacji logo i typowe rozwiązania nie podchodzą mu. To miało być coś nietuzinkowego, robiącego duże wrażenie na różnych biznesmenach sie tam przewijających, partnerach, klientach... Nie ma wyglądać tanio inaczej mówiąc.
Myślę, że tak właśnie okazale prezentuje się dołączone logo do wątku - drogo i z rozmachem
W każdym razie dzięki za propozycję!
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 26 sie 2009, 19:30
na zdjęciu nie widać jaką grubość maja napisy a to ważne bo jeśli to 20mm to niema problemu można wyfrezować takie napisy lub wyciąć woda/laserem po czym dać do polerowania/szczotkowania zależy jaka ma być struktura. Gorzej jeśli napisy mają np. 50mm grubości wtedy trzeba by już raczej spawać z blachy aby to nie ważyło nie wiadomo ile....
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 sie 2009, 19:31
teraz już pokazuje, otwieram w operze.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 sie 2009, 19:55
Wszystkie tego typu przedmioty jakie widziałem, były "oszukane". Były wykonane z tworzywa i metalizowane, z różnym efektem wykończenia powierzchni. Zaletą jest lekkość i cena.
PXV
Posty w temacie: 11
Post napisał: PXV » 26 sie 2009, 20:02
termit_tm pisze:na zdjęciu nie widać jaką grubość maja napisy a to ważne bo jeśli to 20mm to niema problemu można wyfrezować takie napisy lub wyciąć woda/laserem po czym dać do polerowania/szczotkowania zależy jaka ma być struktura. Gorzej jeśli napisy mają np. 50mm grubości wtedy trzeba by już raczej spawać z blachy aby to nie ważyło nie wiadomo ile....
Hmm, 20mm to raczej za mało by uzyskać podobny efekt masywności. Sądząc z proporcji i cieni, na fotce mają "trochę" więcej.. :)
Dodam że u nas litery będą troche mniejsze(ok 80% tych z fotki) A to ze względu na większą ilość liter w logo oraz troche inny krój czcionki.
clipper7 pisze:Wszystkie tego typu przedmioty jakie widziałem, były "oszukane". Były wykonane z tworzywa i metalizowane, z różnym efektem wykończenia powierzchni. Zaletą jest lekkość i cena.
Tutaj nie możemy sobie pozowlić na taki "luksus" niestety, logo będzie w bezpośrednim zasięgu ludzi wystarczy, że ktoś się bardziej zbliży , dotknie i będzie wiedział że to "oszukane" jest :)
qqaz
Post napisał: qqaz » 26 sie 2009, 20:44
jeżeli zrobić odlewy masywne z żywicy i napylać to nikt nie rozrózni.
Niestety , jeżeli może dotykać to wrażenia cieplne nie pozostawiają wyboru.- albo spawane kształtowe puszki z grubej blachy i polerka na cacy albo bez udawania i te parę złotych na scianę trzeba powiesić.
Kiedyś bogacz napisał do cara że jest tak bogaty że podłogę w przyszłej rezydencji chce wyłożyć złotymi rublami, tylko nie może zdecydować którą stroną na wierzch aby nie deptać wizerunku majestatu lub carskigo orła.
Odpowiedź przyszła szybko - "na sztorc" -
:cry: pałac nie powstał.
PXV
Posty w temacie: 11
Post napisał: PXV » 26 sie 2009, 21:17
qqaz pisze:jeżeli zrobić odlewy masywne z żywicy i napylać to nikt nie rozrózni.
No właśnie, może dotknąć i popukać i wyjdą oszczędności na jaw ;)
OK , więc jeśli założeniem by było, że powstanie całość z dobrej jakości aluminium co przewidywaliśmy od początku.. i litery miałby być jednobryłowe(jako jeden element) to własnie jakiej metody/techniki byście użyli by wyszło to naprawdę z klasą.
- by błyszczące obłości były rówe, gładziutkie, pięknie, podobnie jak na fotce odbijające światło (polerowanie, chromowanie czy może coś innego?),
- by linia granicy lica liter a frezu była także bez żadnych nierówności, postrzępienia.
- by mat frontów był naprawdę elegancki
* przyszła propozycja od jednej z firm wykonania tego z 2 elementów - frony i reszta oddzielone.
Wróć do „Obróbka metali”
