Jaka drukarka do drukowania na papierze kredowym(PCB) 2-str?
djkrzychu91
Witam otóż mam mały delemat i wogóle sie nie tmy nie znam a chciał kupic drukarke ( do tego chyba ma byc laserowa) do drukowania na papierze kredowym do płytek PCB 2 strona. najlepiej bym poprosił o linki z allegro?? na gg 6572031 lub na pw lub emaila lub tutaj
wt
pcb
Do termotransferu ma być drukarka laserowa. Może być używana, wystarczy dobra kaseta z tonerem. Można dać do serwisu aby podciągnęli czerń. Poza tym warto specjalnie przygotować papier, nawet zwykły. Papier trzeba dokładnie natrzeć pastą do butów, takim silikonem bezbarwnym z gąbką, wytrzeć szmatą, a następnie posypać talkiem i znowu wytrzeć. Jak się nie wytrze silikonu to na mokrym nie będzie dobrze drukować. Dobrze jest jeśli papier w drukarce idzie prosto, jak w drukarkach HP, a nie zawija. Przy przenoszeniu można doświadczalnie ustalić temperaturę. W tym celu robi się wydruk na folii, kładzie na kuchence grubą płytę, a na to nasze dzieło. Jak napisy widoczne przez folię zaczynają świecić to temperatura jest odpowiednia, a jak zaczynają się rozmazywać to temperatura jest już za wysoka.
gelo
Ja tam drukuje na laserowce na papierze kredowym ( bez dodatkowych zabiegow). Potem tylko przecieram laminat "cif'em" zeby zmatowic powierzchnie i usunac syf. Potem zelazko ustawione na dwie kropki i jade po papierze przez kilka minut. Potem odmaczanie papieru i trawienie.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
djkrzychu91
Zienek
Re: pcb
Ma być dobry kontrast. Wszystkie drukarki w domyśle mają dobrą czerń, tylko czasem stare kardridge z tonerem, albo jakieś stare "zasypki". Jak chcesz mieć pewność, to nawet do starego sztrucla kup nowy kardridge z tonerem.wt pisze:Do termotransferu ma być drukarka laserowa. Może być używana, wystarczy dobra kaseta z tonerem.
Pisząc kardridge mówię o całej kasecie, żeby nie mylić pojęcia 'toner' z samym proszkiem.
djkrzychu91
djkrzychu91
