co to znaczy ze tokarka ma 2,5 osi
pablo_zio
potrzebuje sie dowiedziec na egzamin wiec jesli moglbym prosic, moze kiedys sie odwdziecze, znaczy jak przestane byc studentem i po kolejnych latach pracy bede cos umial:)
Piracik
oj widze ze kolezdzy fachowcy a tak dzikus probuje mi udowodnic ze cienki jestem (buahaha)...
tokarka dwuosiowa: posiada os X i Z.
tokarka 5-osiowa:
X-pionowa,
Z-wzdluzna,
ZB lub Z3 - ruch wzdluzny przeciwwrzeciona,
C - polozenie katowe wrzeciona lub ruch obrotowy narzedzi napedzanych,
B - uchyl glowicy (suportu) narzedziowej
w zaleznosci od producenta ilosc i kombinacja osi moze sie zmieniac jak i mozna by jeszcze kilka dodac jak np X-ZB (ruch boczny przeciwwrzeciona) i wiele innych...
tokarka 5-osiowa:
X-pionowa,
Z-wzdluzna,
- Tokarki CNC -
skoti
Wg mnie chodzi o tokarke z trzecia osia np C czyli z nozliwoscia ustawienia kata polozenia wrzeciona ale ze sterowaniem umozliwiajacym ruwnoczesne poruszanie tylko dwoch osi. Analogicznie jak w frezarkach 2,5 osiowych.
Koledzy DZIKUS, i Piracik, nie sadze zeby to forum bylo dobrym miejscem na przeprowadzanie waszej wojny o to kto z was dwoch jest wiekszym fachowcem.
No i jeszcze kolego DZIKUS, piszac o naciskaniu guzikow w odpowiedniej kolejnosci obrazasz wiele osob bo z twojej wypowiedzi wynika ze kazdy kto ustawia maszyne cnc jest
Amen
bo wlasnie na naciskaniu guzikow to polega. Nie wiem gdzie pracujesz moze w jakiejs wielkiej firmie i tam owszen tak jest ze operator dostaje juz gotowy program i tylko go uruchamia. Ale w malych firmach np gdzie ja pracuje to operator robi wszystko tzn dostaje do reki rys detalu i ma go zrobic a jak to juz jego problem:) I zareczam ci ze nieco trza sie znac rzeby nie robic na okraglo bubli. Specjalnie nie pisze ze trza byc fachowcem bo wg ciebie guzikowy nim nie moze byc.DZIKUS pisze:"guzikowymi" lub "podajnikami"
Amen
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
seton
Re: co to znaczy ze tokarka ma 2,5 osi
O ile dobrze pamietam z wykładów to 0,5 osi oznacza to iż ruch w tej osi nie może być interpolowany w powiązaniu z pozostałymi osiami.pablo_zio pisze:potrzebuje sie dowiedziec na egzamin wiec jesli moglbym prosic, moze kiedys sie odwdziecze, znaczy jak przestane byc studentem i po kolejnych latach pracy bede cos umial:)
Czyli np.
Na frezarce 2,5 osiowej da sie sterować (interpolacja) osiami X Y tak by wyfrezować np okrąg, natomiast nie da się wyfrezować okręgu sterując osiami X Z lub Y Z.
skoti
seton, czesciowo masz racje . Na frezarce 2,5 osiowej jednoczesnie moga sie poruszac dwie osie (interpolacja) a trzecia musi stac. Ale nie ma znaczenia czy to bedzie XY - Z czy XZ - Y albo YZ - X
Moze zbytnio uogulnilem bo na pewno zalezy to od sterowania moze w starszych maszynach tak jest jak piszesz AdamFX
napewno niema znaczenie ?? ja na specjalizacji zrozumiałem że właśnie nieda sie tak zrobić żeby była interpolacja w osi Z ... bo mój goścu (Pan Michał) mówił ze jak frezował forme na butelke to niemógł zrobić łuku w osi Z i mósiał odcinek ten podzielić na bardzo małe fragmenty i wten sposób wykonał łuk
Ostatnio zmieniony 03 lut 2006, 23:20 przez skoti, łącznie zmieniany 3 razy.
Moj chomik
adam Fx
