co to znaczy ze tokarka ma 2,5 osi
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lut 2006, 11:53
powodzenia kolego :wink:
pablo_zio
Post napisał: pablo_zio » 05 lut 2006, 21:17
dzieki, zdalem na 4, tez dzieki wam a szczegolnie dzieki koledze seton ktory dokladnie okreslil co to znaczy i koledze adam Fx za przyklad
pozdrawiam i dziekuje
rchobby
Post napisał: rchobby » 06 lut 2006, 12:57
'Powiedziałem' KONIEC dyskusji NIE NA TEMAT.
Posty niezwiązanie z tematem zostaną jutro usunięte.
pablo_zio
Post napisał: pablo_zio » 06 lut 2006, 19:03
mozesz zamknac temat
trewoor
2,5 Osi
Post napisał: trewoor » 29 sie 2007, 04:35
Wiem ze to jzu dawno po czasie ale napisze mozę sie jeszcze komus przyda.
Jak frezarka ma 2,5 osi to ma 2 osie przeważnie X i Y sterowana a oś Z posiada tylko kilka ustawien. Wygląda to przeważnie jak schodki. Chodzi o to ze oś trzecia nei jest sterowana i nie mozna jej ustawić w dowolnej pozycji tylko w wyznaczonych.
Trewoor
8Tomasz
Post napisał: 8Tomasz » 23 wrz 2010, 22:06
Mam pytanie czy na frezarce 2,5 osi można wykonać otwór gwintowany wykorzystując frez palcowy? Jeśli tak to jak to się odbywa..
trewoor
NIE Raczej nie można
#17
Post napisał: trewoor » 23 wrz 2010, 23:12
Jak juz pisałem wcześniej Frezarka 2.5 osi
ma dwie osie normalnie regulowane i trzecią która ma tylko kilka ustalonuch porzycji.
Innymi słowy możesz wycinać dowolne kształty ale tylko o kilku określonych głębokościach.
Z regóły osia stopniowaną jest os Z (Pionowa)
Dlatego raczej nie wykonasz gwintu, poniewaz do jego wykonania potrzebny jest ci stały posów (wgłąb materiału) w osi pinowej.
Trewoor
8Tomasz
#18
Post napisał: 8Tomasz » 24 wrz 2010, 18:33
W pewnej książce znalazłem taki opis:
" Frezowanie 2 - 2,5 osiowe
Jak wiele programów CATIA V5 oferuje wiele typowych zabiegów wiertarskich i frezarskich. Obróbka zgrubna może być rezalizowana z wykorzystaniem wielu strategi w tym: obróbki spirali w dowolnym kierunku, równoległa z priorytetem poziomu lub zarysu ..."
W module Prismatic Machining, który przeznaczony jest to obróbki 2,5 osi dostępne jest narzędzie "thread milling".
Również na stronie CAMWorks dostępny jest moduł do frezowania gwintów.
Pytanie więc czy przy użyciu programów typu CAM nie da się frezować gwintów na frezarka 2,5 osi?
trewoor
#19
Post napisał: trewoor » 26 wrz 2010, 14:37
OK dałeś mi trochę do myślenia.
Jak się okazuje moja wczesniejsza odpowiedz tyczy sie przede wszystkim starszych maszyn.
Termin 2.5 osi określa możliwości programowania albo interpolacji osi freazarek.
Innymi słowy jest to taka frazarka w której tylko 2 osi moga sie poruszać jednoczesnie wykonując interpolacje np. kołową a os 3 moze sie poruszac tylko w po prostej.
W takim wypadku jesteś w stanie jak najbardziej wykonywac na takiej frezarce gwinty.
Co ciekawe wynika to tylko z ograniczeń sterownika bo mechanicznie taka frezarka jest zbudowana identycznie jak pełna 3 osiowa.
W takich 2.5 osiowych frezarkach aby rozszerzyć ich możliwości stosuje sie funkcje
G17 - interpolacja XY
G18 - interpolacja ZX
G19 - interpolacja ZY
Jesli chcesz sie odnieśc do źrudła to poczytaj tutaj.:
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=1170
http://www.cncci.com/resources/tips/3%20axis.htm
Trewoor
vipCNC
Piszecie głupoty !
#20
Post napisał: vipCNC » 26 wrz 2010, 16:19
NIE MA FREZAREK CNC KTÓRE MAJĄ 2,5 OSI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeżeli mówimy o frezarce to każda taka maszyna ma 3 główne osie.
Co najwyżej obróbka może być realizowana w 2,5 osiach, co to znaczy?
Odp. 2 osie jadą płynnie a trzecia jest indeksowana.
Wróć do „CNC podstawy”
