Zasilacz atx
murof
Zasilacz atx
Post napisał: murof » 15 sie 2009, 16:33
Witam!
Posiadam sterowniki ssk-b01. Chcialem sie dowiedziec czy istnieje mozliwosc zasilania silnikow krokowych podlaczonych do tego steownika przy uzyciu starego zailacza komputerowego.
Pozdrawiam!
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 15 sie 2009, 16:40
Z braku laku to i na tym pochodzi ale lepiej kupić jakiś wzmacniacz z allegro bedzie trafo i obudowa do sterownika .
np.
http://www.allegro.pl/item711105238_wzm ... ax_11.html
murof
Post napisał: murof » 15 sie 2009, 16:52
sprobowalem podlaczyc zailacz od pc lecz napieia brak. Wnetylator rusza i momentalnie staje. Pod innym obciążeniem (zarowka) smiga normalnie. Mozesz podpowiedziec jak to podlaczyc
Z gory dzieki i pozdrawiam.
silnik to 5,1V 1A
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 15 sie 2009, 16:57
Dolutuj na wyjściu jakieś (sie wie na odpowiednie napięcie) elektrolity ,masz za duży pobór prądu na starcie co zasilacz traktuje jako "zwarcie ,przeciążenie".
murof
Post napisał: murof » 15 sie 2009, 17:03
czekaj czekaj ale potencjometr na sterowniku ustawiony prawie na zero.
Pojemnosc kondensatorow nie wazna? Przeprasza ze męcze :wink:
namemartin
Post napisał: namemartin » 15 sie 2009, 17:28
murof pisze:Pojemnosc kondensatorow nie wazna?
Im wyższa tym lepiej. Średnio około 30.000uF
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 15 sie 2009, 17:32
Ja już nie pamiętam jak to było u mnie ,łącznie bateria kondensatorów którą ja dodałem miała ~20000µF 50V.
murof
Post napisał: murof » 15 sie 2009, 17:42
ufff... juz wszystko w porzadku silniczek chodzi!!! :grin:
Dzieki WIELKIE za pomoc!
oczywiscie pomogl;)
wdzieg
Post napisał: wdzieg » 11 lis 2013, 12:34
odgrzeje troszkę ten temat, może komuś na początek to informacja się przyda, można podłączyć dwa zasilacze ATX (ja ma kilka które leżały i czekały na jakiś pomysł na wykorzystanie) w szereg łącząc napięcia 12v, przed uruchomieniem takiego tandemu należy sprawdzić czy masa zasilacza jest odizolowana od metalowej obudowy, jeśli nie to trzeba odizolować w przeciwnym razie można uszkodzić jeden z zasilaczy którego +12V podłączymy z masą drugiego. Najlepiej pod laminat w miejscu śrub podkładam jakiś dystans izolacyjny. W obu zasilaczach zwieramy przewód zielony z masą (załączenie zasilacza) Tu jest dokładnie opisane i rozrysowane http://www.thebackshed.com/cnc/RouterA2.asp. Na początek zasilanie powinno wystarczyć by przetestować elektronikę. Plusem zasilania z tych zasilaczy jest to że większość ma zabezpieczenia przeciwzwarciowe i się nie powinien spalić zbyt szybko. W moim przypadku podłączyłem zasilacze różnej wydajności prądowej przy 12V, 13A i !5A.
Wróć do „Elektronika CNC”
