Zasilacz atx
Zasilacz atx
Witam!
Posiadam sterowniki ssk-b01. Chcialem sie dowiedziec czy istnieje mozliwosc zasilania silnikow krokowych podlaczonych do tego steownika przy uzyciu starego zailacza komputerowego.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Z braku laku to i na tym pochodzi ale lepiej kupić jakiś wzmacniacz z allegro bedzie trafo i obudowa do sterownika .
np.
http://www.allegro.pl/item711105238_wzm ... ax_11.html
np.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
odgrzeje troszkę ten temat, może komuś na początek to informacja się przyda, można podłączyć dwa zasilacze ATX (ja ma kilka które leżały i czekały na jakiś pomysł na wykorzystanie) w szereg łącząc napięcia 12v, przed uruchomieniem takiego tandemu należy sprawdzić czy masa zasilacza jest odizolowana od metalowej obudowy, jeśli nie to trzeba odizolować w przeciwnym razie można uszkodzić jeden z zasilaczy którego +12V podłączymy z masą drugiego. Najlepiej pod laminat w miejscu śrub podkładam jakiś dystans izolacyjny. W obu zasilaczach zwieramy przewód zielony z masą (załączenie zasilacza) Tu jest dokładnie opisane i rozrysowane http://www.thebackshed.com/cnc/RouterA2.asp. Na początek zasilanie powinno wystarczyć by przetestować elektronikę. Plusem zasilania z tych zasilaczy jest to że większość ma zabezpieczenia przeciwzwarciowe i się nie powinien spalić zbyt szybko. W moim przypadku podłączyłem zasilacze różnej wydajności prądowej przy 12V, 13A i !5A.
