FREZOWANIE gwintu wew. M52
ryby007
Czy ktoś potrafi ręcznie napisać i wytłumaczyć kod do frezowania gwintu np.m52 narzędziami z FANAR ?
Czy jedynie ich programem który oferują pójdzie? Zna ktoś może cene?
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
-=JaNeK=-
- Posty w temacie: 5
a coz to za narzedzie? bo samo fanar to jakos za malo jak dla mnie. jesli to frez do gwintu to w VQC masz szablon. jesli nie to napisz konkretnie co to za narzedzie to sie napisze
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
easy2002
- Moderator
Witaj
FANAR oferuje zwykłe frezy grzebieniowe i głowice grzebieniowe
Program możesz sobie sam napisać bez problemu
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
ryby007
Foto tego przykładowego narzędzia jest w załączniku a nazwy nie znam i jeszcze tego nie kupiliśmy.
Jestem właśnie ciekaw jak ręcznie napisać program przecież nie samym ruchem okrężnym(chyba).
- Załączniki
- głowica grzebieniowa
- image.jpg (14.09 KiB) Przejrzano 6888 razy
W-T-C ®
-=JaNeK=-
do ruchu okreznego dodajesz ruch w osi Z (wartość ruchu - skok gwintu). jesli potrzebujesz dluzszy to najlepiej dac wspolrzedne przrostowe i powtorzyc operacje kilka razy (robi sie to tak samo jak zaglebianie srubowe)
<< przykladowy filmik jak to zrobic
http://www.hub30.com/katalog/8209,1,FAN ... ie-Gwintow << katalog fanaru strona 72 - przykladowy program
-=JaNeK=-
Nie niespodzianki tylko jak robisz to frezem do gwintow (monolitem) to robi się to na 1 przejście. Jeśli chcesz to robićpłytkowym to w przypadku dluzszych gwintów trzeba bedzie napisac program na kilka przejsc
