FREZOWANIE gwintu wew. M52
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Post napisał: ryby007 » 04 sie 2009, 22:17
Czy ktoś potrafi ręcznie napisać i wytłumaczyć kod do frezowania gwintu np.m52 narzędziami z FANAR ?
Czy jedynie ich programem który oferują pójdzie? Zna ktoś może cene?
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 04 sie 2009, 22:55
a coz to za narzedzie? bo samo fanar to jakos za malo jak dla mnie. jesli to frez do gwintu to w VQC masz szablon. jesli nie to napisz konkretnie co to za narzedzie to sie napisze
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
easy2002
Post napisał: easy2002 » 05 sie 2009, 12:05
Witaj
FANAR oferuje zwykłe frezy grzebieniowe i głowice grzebieniowe
Program możesz sobie sam napisać bez problemu
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
ryby007
Post napisał: ryby007 » 06 sie 2009, 21:22
Foto tego przykładowego narzędzia jest w załączniku a nazwy nie znam i jeszcze tego nie kupiliśmy.
Jestem właśnie ciekaw jak ręcznie napisać program przecież nie samym ruchem okrężnym(chyba).
głowica grzebieniowa
W-T-C ®
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 07 sie 2009, 11:14
do ruchu okreznego dodajesz ruch w osi Z (wartość ruchu - skok gwintu). jesli potrzebujesz dluzszy to najlepiej dac wspolrzedne przrostowe i powtorzyc operacje kilka razy (robi sie to tak samo jak zaglebianie srubowe)
<< przykladowy filmik jak to zrobic
http://www.hub30.com/katalog/8209,1,FAN ... ie-Gwintow << katalog fanaru strona 72 - przykladowy program
ryby007
Post napisał: ryby007 » 07 sie 2009, 17:01
Czy jeżeli zastosuje się w 100% do tego schematu to na pewno będzie działać w każdej sytuacji?
Czy też będą potrzebne jakieś dodatkowe zmiany?
Ten szablon stosować jako WZÓR?
W-T-C ®
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 sie 2009, 14:07
Ja w swojej VF-5 mam do tego celu szablon (patrz;zdj.) ... poszukaj u siebie może też masz.
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 09 sie 2009, 22:17
jak troche pomyslisz a nie bezmyslnie przepiszesz to bedzie dzialalo :] VQC jest tylko na 1 przejscie. trzeba troche zmodyfikowac zeby dzialalo na kilka
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 sie 2009, 19:14
... i znowu niespodzianki? :smile:
jak troche pomyslisz a nie bezmyslnie przepiszesz to bedzie dzialalo...
... potrenuję , ale już po urlopie. :neutral:
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 10 sie 2009, 21:40
Nie niespodzianki tylko jak robisz to frezem do gwintow (monolitem) to robi się to na 1 przejście. Jeśli chcesz to robićpłytkowym to w przypadku dluzszych gwintów trzeba bedzie napisac program na kilka przejsc
Wróć do „HAAS”
