Praca CNC Fanuc
Amster
Praca CNC Fanuc
Post napisał: Amster » 25 lip 2009, 17:30
Witam serdecznie forumowiczow CNC. Wlasciwie jestem elektronikiem ale przyszlo mi pracowac w malej fabryczce produkcji radiatorow z aluminium i miedzi. Pracuje na roznych maszynach CNC przewaznie w systemie Fanuc. Bylbym wdzieczny za udostepnienie mi jakichs materialow dotyczacych startowania, obslugi, oprzyrzadowania i wogole podstaw operatora CNC. Pracuje dopiero tydzien..i chcialbym wiedziec jak najwiecej..o moim nowym zawodzie aby jak najszybciej stac sie samodzielnym fachowcem. Za wszystkie rady i materialy bede bardzo wdzieczny i nie ukrywam ze bardzo, bardzo licze na wasza pomoc.
Pozdrawiam wszsytkich.
Post napisał: WZÓR » 25 lip 2009, 19:22
Dział FANUC https://www.cnc.info.pl/fanuc-vf83.htm? ... b5b7003d5a - ...kopalnia wiedzy! :wink:
...Pracuje na roznych maszynach CNC...
... a konkretnie na jakich?
Amster
Post napisał: Amster » 26 lip 2009, 17:53
WZÓR pisze:Dział FANUC https://www.cnc.info.pl/fanuc-vf83.htm? ... b5b7003d5a - ...kopalnia wiedzy! :wink:
Rozne przewaznie koreanskie centra obrobkowe. Narazie naciskam tylko guziki wsadzam material i wyjmuje detale ...ale chcialbym sie nauczyc od startu do ustawiania maszyny..bo z tymi kodami G tozaden problem opanowac..ale ustawic maszyne do nowego produktu..to jest to!
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 lip 2009, 18:18
Amster pisze:bo z tymi kodami G tozaden problem opanowac.
więc rozumiem, że już je wszystkie opanowałeś skoro to takie łatwe...?
Amster
Post napisał: Amster » 26 lip 2009, 18:23
Draco pisze:
Przeciez ja pisalem prgramy komputerowe...i bylemwiele lat informatykiem..dlatego dla mnie problem jest...parametry materialow, dobor narzedzi...posuwy, obroty i wszsytko co zwiazane z obrobka i ustawieniem a nie z programem. Jak wiem co ijak to i zaprogramuje. Ja musze poznac podstawy obrobki skrawaniem i co do czego uzyc....aby wlasciwe korekcje i parametry stosoawac. Dlatego licze na pomoc tutaj bo jestem calkowity jalop... w obrobce skrawaniem.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 lip 2009, 18:29
Amster pisze:Przeciez ja pisalem prgramy komputerowe...i bylemwiele lat informatykiem..
Również pisałem programy w pascalu i C++, nie ma to najmniejszego powiązania z CNC, może tylko kilka komend, które spotkałem w Sinumeriku. Więc nie mów hop zanim nie przeskoczysz...
Amster
Post napisał: Amster » 26 lip 2009, 19:26
Draco pisze:
OK...poznaje kody G i nie jest ich tak duzo. Kiedy listuje program wszystko kumam, potrafie tez drobne korekcje robic. Problem mam ze zrozumieniem pracy maszyny nie programu.
Ale pewnie z czasem majster mi pokaze co i jak. Chcialbym poprostu dostac rysunek i material i zrobic samodzielnie wszsytko od ustawienia mocowan, dobor narzedzi, najazd, wzorce do detalu koncowego. Czy to wygorowane marzenie i ile mi to moze zajac czasu aby poczuc sie tylko samodzielnym operatorem CNC?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 lip 2009, 19:31
Amster pisze:Czy to wygorowane marzenie i ile mi to moze zajac czasu aby poczuc sie tylko samodzielnym operatorem CNC?
jak narazie masz wygórowane zdanie o sobie odnośnie samego programowania... ale to twoja sprawa.
co do szybkości z jaką zostaniesz dobrym ustawiaczem czy programistą? niektórym zajmuje to pół roku, innym rok a niektórzy przez całe życie się nie nauczą...
Amster
Post napisał: Amster » 26 lip 2009, 19:52
Draco pisze:
Wszystko zalezy...czy i jak mi ktos pomoze. Moge zostac guzikowym..i tez bedzie OK..ale jak cos robie to lubie wiedziec co i rozumiec.
Jak myslisz Draco..od czego powinienem zaczac?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 lip 2009, 20:05
od narzędzi i rozróżniania materiałów.
Wróć do „CNC podstawy”
