Praca CNC Fanuc
Amster
Post napisał: Amster » 26 lip 2009, 20:11
Draco pisze:od narzędzi i rozróżniania materiałów.
no tak to oczywiste...kupilem sobie ksiazke operator CNC Witolda Habrata ..ale wiele to z tego sie nie naucze. Polecilbys mi moze cos?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 lip 2009, 20:19
praktyka :0 z kasiążek za dużo nie wyniesiesz, poza tym całą wiedze masz na tym forum, było kilka tematów o nożach.
cula30
Post napisał: cula30 » 21 lut 2010, 02:06
Ja juz 14 lat bawie sie CNC a konkternie Mazakiem.Zeby cokolwiek osiagnac trzeba tylko chciec a resza to praktyka,praktyka i jeszcze raz praktyka. To jest najbardziej potrzebe. :mrgreen:
roberta
Post napisał: roberta » 21 lut 2010, 12:53
Tak jak koledzy podpowiadają wszystko jest na forum trzeba tylko poszperać ,ale skoro nie masz na to czasu to załączam trochę informacji na temat
fanuk1.pdf
(6.46 MiB) Pobrany 703 razy
system_fanuc_147.doc
(111.5 KiB) Pobrany 1159 razy
fanuc_ot_cnc_program_manual_gcodetraining_916.pdf
(2 MiB) Pobrany 646 razy
fanuc_oi_tc_860.pdf
(5.99 MiB) Pobrany 850 razy
fanuc_193.doc
(244 KiB) Pobrany 586 razy
bolsblue
1
Post napisał: bolsblue » 14 maja 2010, 20:30
Zatrudnij sie w jakiejś firmie jako operator to nauczysz sie jak ustawiać maszynę , dobierać parametry itp. Ja nauczyłem juz 3 kolesi w 3 miesiace kazdego obsługi tokarki cnc.Ale myślenia przy robocie to juz nikogo nie nauczysz nawet siłą.Ale jak to mowią niektórzy ,,małpę
da sie nawet tego nauczyc,,
Wróć do „CNC podstawy”
