Błąd 19 w TNC 407 "promień narzędzia za duży"
jarek_rybnik
Post napisał: jarek_rybnik » 17 lip 2009, 13:24
Mam taki problem z korekcją promienia narzędzia. Muszę wykonać element sprzęgła kłowego z pięcioma ramionami. Narysowałem to sobie w Autocadzie żeby dostać współrzędne punktów potrzebne do obróbki. Oczywiście wymaga to zastosowania korekcji promienia narzędzia w maszynie. Kiedy frezuje np. z interpolacją kołową wszystko jest ok korekcja działa w innych przypadkach generalnie też ale w tym jednym miejscu wywala błąd "promień narzędzia za duży". Program (jego część) wygląda następująco:
L X-25.275 Y34.788
L X0 Y0
L X-40.895 Y-13.288
L X0 Y0
L X0 Y-43
L X0 Y0
L X40.895 Y-13.288
L X0 Y0
L X25.275 Y34.788
L X0 Y0
L X3.367 Y18.699 RR
L X6 Y34.5 w tym miejscu mam błąd
L X9.236 Y40.972
L X36.113 Y21.445
L X30.957 Y16.367
L X16.744 Y8.980
L X0 Y0 R0
Co ciekawe kiedy za pierwszym razem przez pomyłkę wpisałem RL to wszystko było ok (poza tym, że nie z tej strony oczywiście).
Używam freza o średnicy fi 16mm. Dodatkowo mam jeszcze taką sytuację, że nie mogę zreferować magazynu narzędzi w maszynie (Wiest FBZ 32) w związku z tym używam tylko narzędzia T0 i przy T0 w Tootable mam wprowadzoną korekcję. Na początku programu wpisuje Tooldef 0 a potem Toolcall 0 Z S700.
Może któryś z kolegów coś mi doradzi bo mnie się już pomysły skończyły.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 17 lip 2009, 22:24
Jak na moje oko tak na szybko to
jarek_rybnik pisze: L X3.367 Y18.699 RR
Nie chodzi o błąd w programie tylko narzedzie nie ma gdzie przejechać bo jest zbyt duży promień między jedną wartosćią,a drugą ,i nie w tej linii tylko w następnej .
Niech ktoś jeszcze kto robi na HH zerknie czy się nie mylę .Funkcja M załatwi sprawę ,albo mniejszy frez :mrgreen:
Ja to zrobiłem frezem 16 i wyszło mi tak ,ale nie wiem czy o to chodziło
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
easy2002
Re: Błąd 19 w TNC 407 "promień narzędzia za duży"
Post napisał: easy2002 » 18 lip 2009, 08:03
jarek_rybnik pisze: Narysowałem to sobie w Autocadzie żeby dostać współrzędne punktów potrzebne do obróbki.
a dlaczego nie współrzędnymi biegunowymi ?
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
rollaz
Post napisał: rollaz » 18 lip 2009, 20:33
wpisz w bloku gdzie przyjmujesz korekcje funkcje M120 LA np.5
to załatwi sprawę lecz oczywiste jest to ze gdy byś miał gdzieś promień mniejszy niż promień narzędzia to oczywiście ci tam nie dojedzie , w takim wypadku niezbędne będzie zastosowanie mniejszego freza
pozdrawiam
Fachman
jarek_rybnik
Post napisał: jarek_rybnik » 19 lip 2009, 12:14
Wygląda to tak jak zasymulował Łuki31 z tym, że promień 16 się tam mieści (sprawdziłem na rysunku). Spróbuje jeszcze w poniedziałek z funkcją M120. Na HH pracuje dopiero od tygodnia. W sumie to na razie bardziej testuje możliwości maszyny i uczę się pisać proste programy. Co do współrzędnych biegunowych to też można by to tak rozwiązać ale nie pomyślałem o tym wcześniej. W każdym bądź razie dzięki za pomoc mam nadzieje, że to zadziała.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 lip 2009, 12:18
Powodzenia życzę :mrgreen:
eRMD
Post napisał: eRMD » 19 lip 2009, 15:09
rollaz pisze: M120 LA np.5
dobrze to rozumuję ?? 5 kolejnych bloków jest brane pod uwagę ?
symulator pokazuje LA=liczba wierszy dla obl. wstęp.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 lip 2009, 15:27
eRMD pisze: dobrze to rozumuję ?? 5 kolejnych bloków jest brane pod uwagę ?
Tak zgadza się
max 99 linii
Tylko tak się zastanawiam czy ta funkcja działa na TNC 407 :shock:
rollaz
Post napisał: rollaz » 19 lip 2009, 19:48
działa na 100%
Fachman
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 20 lip 2009, 00:15
Ja to zrobiłem to z funkcją M 98 a tylko dlatego że nie było całego programu tylko jakis tam kawałek :wink:
Wróć do „Heidenhain”
