Błąd 19 w TNC 407 "promień narzędzia za duży"
jarek_rybnik
Mam taki problem z korekcją promienia narzędzia. Muszę wykonać element sprzęgła kłowego z pięcioma ramionami. Narysowałem to sobie w Autocadzie żeby dostać współrzędne punktów potrzebne do obróbki. Oczywiście wymaga to zastosowania korekcji promienia narzędzia w maszynie. Kiedy frezuje np. z interpolacją kołową wszystko jest ok korekcja działa w innych przypadkach generalnie też ale w tym jednym miejscu wywala błąd "promień narzędzia za duży". Program (jego część) wygląda następująco:
L X-25.275 Y34.788
L X0 Y0
L X-40.895 Y-13.288
L X0 Y0
L X0 Y-43
L X0 Y0
L X40.895 Y-13.288
L X0 Y0
L X25.275 Y34.788
L X0 Y0
L X3.367 Y18.699 RR
L X6 Y34.5 w tym miejscu mam błąd
L X9.236 Y40.972
L X36.113 Y21.445
L X30.957 Y16.367
L X16.744 Y8.980
L X0 Y0 R0
Co ciekawe kiedy za pierwszym razem przez pomyłkę wpisałem RL to wszystko było ok (poza tym, że nie z tej strony oczywiście).
Używam freza o średnicy fi 16mm. Dodatkowo mam jeszcze taką sytuację, że nie mogę zreferować magazynu narzędzi w maszynie (Wiest FBZ 32) w związku z tym używam tylko narzędzia T0 i przy T0 w Tootable mam wprowadzoną korekcję. Na początku programu wpisuje Tooldef 0 a potem Toolcall 0 Z S700.
Może któryś z kolegów coś mi doradzi bo mnie się już pomysły skończyły.
L X-25.275 Y34.788
L X0 Y0
L X-40.895 Y-13.288
L X0 Y0
L X0 Y-43
L X0 Y0
L X40.895 Y-13.288
L X0 Y0
L X25.275 Y34.788
L X0 Y0
L X3.367 Y18.699 RR
L X9.236 Y40.972
L X36.113 Y21.445
L X30.957 Y16.367
L X16.744 Y8.980
L X0 Y0 R0
Łuki31
Jak na moje oko tak na szybko to
Niech ktoś jeszcze kto robi na HH zerknie czy się nie mylę .Funkcja M załatwi sprawę ,albo mniejszy frez
Ja to zrobiłem frezem 16 i wyszło mi tak ,ale nie wiem czy o to chodziło
Nie chodzi o błąd w programie tylko narzedzie nie ma gdzie przejechać bo jest zbyt duży promień między jedną wartosćią,a drugą ,i nie w tej linii tylko w następnej .jarek_rybnik pisze: L X3.367 Y18.699 RR
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
easy2002
Re: Błąd 19 w TNC 407 "promień narzędzia za duży"
Witamjarek_rybnik pisze: Narysowałem to sobie w Autocadzie żeby dostać współrzędne punktów potrzebne do obróbki.
a dlaczego nie współrzędnymi biegunowymi ?
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
jarek_rybnik
Wygląda to tak jak zasymulował Łuki31 z tym, że promień 16 się tam mieści (sprawdziłem na rysunku). Spróbuje jeszcze w poniedziałek z funkcją M120. Na HH pracuje dopiero od tygodnia. W sumie to na razie bardziej testuje możliwości maszyny i uczę się pisać proste programy. Co do współrzędnych biegunowych to też można by to tak rozwiązać ale nie pomyślałem o tym wcześniej. W każdym bądź razie dzięki za pomoc mam nadzieje, że to zadziała.
easy2002
Powodzenia życzę
easy2002
Tak zgadza sięeRMD pisze: dobrze to rozumuję ?? 5 kolejnych bloków jest brane pod uwagę ?
symulator pokazuje LA=liczba wierszy dla obl. wstęp.
max 99 linii
Tylko tak się zastanawiam czy ta funkcja działa na TNC 407
