Tokarko pilarko szlifierka oparta na NSA-150
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 lip 2009, 18:17
Kupiłem taką zabawkę jak na zdjęciu:
I teraz dopiero się skapnołem że ona jest zbudowana na szlifierce NSA-150 produkcji Polskiej.
Czy ktoś wie czy to ta sama firma robiła resztę ?
Nie mogę nic o tym znaleźć a interesuje mnie do czego jest ten stolik na końcu po prawej - jest regulowany na wysokośc i ma rowki do montażu czegoś - ale czego ?
Matador
Post napisał: Matador » 14 lip 2009, 18:39
Stolik do toczenia np.talerzy z drewna
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 lip 2009, 19:01
Ten stolik to raczej służy do tego, żeby po przestawieniu go w miejsce podpórki i po usunięciu konika wykorzystać maszynkę jako frezarkę lub wiertarkę poziomą. Podłużne otwory stolika służą do mocowania kątowników do prowadzenia detalu.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 lip 2009, 19:51
Może jako frezarka, muszę sprawdzić czy się wykręca ten kieł zabierakowy. Na wałku tam jest 2800 obr/min.
A z tymi tależami to jak ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 lip 2009, 20:31
Talerzy z tym stolikiem nie da się toczyć. Coś co ma dużą średnicę można toczyć ustawiając podpórkę prostopadle do prowadnic. Tu jest bardzo mała odległość od prowadnic to wyjdą tylko talerzyki.
konlab
Post napisał: konlab » 14 lip 2009, 21:21
Fajna rzecz :) nie widziałem jeszcze czegos takiego, tokarka, szlifierka i pilarka w jednym, fajne rozwiazanie... A co do tematu... wydaje mi sie podobnie jak koledze bydgost...
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 lip 2009, 22:17
Kupiłem bo na tokarce do metalu jak kiedyś robiłem rączki do grilla to nie bardzo wyszły :)
Ta szlifierka ma 670W mocy więc jest niczego sobie - już na niej szlifowałem SW18 :mrgreen:
Próbowałem narazie toczyć z kwadratowego klocka sosny - trzeba miec trochę wprawy żeby wyszedł ładny walec, ale do tego moc silnika jest wystarczająca - wiury się sypia ładnie.
Natomiast pilarka jest słaba, albo źle jeszcze tarczę przeostrzyłem. Tarcza jest z lutowanymi płytkami i była poszczerniona. Posiedzę nad nią jeszcze albo kupię nową bo deskę w poprzek fajnie tnie, ale wzdłuż to powooooli.
Nadal nie rozumiem jak pomaga stolik przy toczeniu tależyków, podpórka jest obracana to oczywiście wiem o co chodzi, a stolik tak samo ma służyć jako podpórka ?
Wogóle to myślałem że drewno toczy się od jakiegoś noża szablonu tylko, ale po zakupie tego naoglądałem się filmików i nawet duże tralki lecą z ręki małym nożykiem.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 lip 2009, 08:50
Popatrz na to: http://www.grupatechniczna.pl/prod03.htm
To jest Twoja maszynka w pełnej okazałości: Zestaw wieloczynnościowy ZW - 3A/250, ale to chyba nowsze wydanie.
UE-ZW3A250.pdf.pdf
(135.36 KiB) Pobrany 2053 razy
Ostatnio zmieniony 15 lip 2009, 09:38 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 lip 2009, 09:26
Jeszcze strugarkę doczepili :)
andrzejk26
Post napisał: andrzejk26 » 08 lut 2010, 15:17
Przed laty jak nasi wschodni sąsiedzi przyjeżdżali i handlowali na targowiskach to przywozili podobne maszyny które miały w sobie piłę tarczową, heblarkę w miejsce tarczy można było założyć tarczę szlifierską w komplecie była osłona tarczy i podpórka, na wał można było założyć futerko i można było używać tego urządzenia jako frezarką, oraz była przystawka do toczenia. Sam nawet takie urządzenie kupiłem bo cena była bardzo korzystna.
