Witam!
Czy istnieją już gotowe rozwiązania ,sterowniki , silniki , enkodery do tego typu maszyn? Czciałbym mieć możliwość skanowania krzywki do komputera , oraz szlifowania zadanej krzywki.
pozdrawiam
Szlifierka do krzywek, wałków rozrządu
Mrozik
Na zwykłej szlifierce do wałków trzeba by zamontować enkoder obrotu uchwytu w którym mocujesz wałek i czujnik przemieszczeń liniowych dokładany do krzywki - następnie trzeba było by za pomocą tego zestawu zczytać ksztat krzywki do kompa, przerobić na g-kody z osią obrotową i wcześniej obrobioną krzywkę dopiero szlifować. Dużo zabawy i kosztów. Kedyś gdzieś widziałem frezowanie krzywki na frezarce manualnej z podzielnicą i szlifowanie jej metodą kopiową na prostej home-made maszynce.
Szukaj więcej na ten temat na stronach o haśle kluczowym "engine models"
woj_wier
W naszej narzędziowni wykonywaliśmy już nieraz krzywki wzorcowe do szlifierki do szlifowania krzywek w wałkach rozrządu. Wykonywaliśmy to na zwykłej szlifierce do płaszczyzn mocując szlifowaną krzywkę w podzielnicy optycznej i odpowiednio unosząc i opuszczając ściernicę, według wzniosów na krzywce. Metoda ta jest bardzo pracochłonna, ale dla krzywek wzorcowych była doskonała. Krzywki wzorcowe były używane już w produkcyjnej szlifierce na których szlifowano krzywki w wałkach rozrządu.
