Jak dobrać drut do transformatora 55v?
Maszyny do wycinania gorącym drutem
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 17 sie 2026, 21:56
Szukam i znajduję różne, czasami sprzeczne informacje.
Chciałbym zrobić przecinarkę na własne potrzeby do styropianu EPS100, długość cięcia max 120cm.
Mam taki transformator jak na zdjęciu.
Czy nada się do takiej długości drutu - 120cm cięcia? Czy lepiej poszukać czegoś innego? Chiński Zasilacz laboratoryjny 30v 10A z Aliexpress ?
Rozumiem że powinienem mieć moduł PWM do regulacji napięcia - jednak jest ich milion rodzajów i nie wiem który byłby odpowiedni. Domyślam się że sam moduł musi mieć dodatkowe chłodzenie bo pewnie będzie się nagrzewał.
Może ktoś podać jakiś konkretny model który mógłby pracować nawet godzinę bez przerwy?
Zależy mi na możliwie łatwym cięciu, nawet przy trochę mocniejszym przetopieniu styropianu nic się wielkiego nie stanie bo to element użytkowy a nie wizualny.
Jaka grubość drutu Kanthal byłaby najlepsza? 0,5 - 0,6?
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
Re: Jak dobrać drut do transformatora 55v?
Post napisał: pukury » 18 sie 2026, 08:38
Hej.
Skoro już masz takie wielkie trafo to się go trzymaj.
Zdajesz sobie sprawę że z 55vac po prostowniku i kondensatorach zrobi Ci się ( około) 77VDC ?
Więc i kondorki muszą być na odpowiednie napięcie - 100VDC.
Co do PWM - poszukaj na aliexpress takiego no 100VDC - chyba są.
A jak nie to trzeba zrobić.
A drut sobie możesz dobrać - nawet i 1mm - jak Ci na jakości cięcia nie zależy.
W sumie dość spore przedsięwzięcie - ale trafo już masz to najdroższa część.
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 21 sie 2026, 21:29
Dzięki za odpowiedź, znalazłem też zasilacz na szynę 24v 10A, spróbuję z cieńszym drutem 0,5-0,6 może będzie wystarczający i mam regulator pasujący.
Mam inne pytanie, czy można kupić jakieś oprogramowanie które łatwiej pozwalałoby sterować taką wycinarką? Mam tylko Macha 3 w pełnej wersji. Takie najlepiej za max kilka stówek...
Post napisał: pukury » 28 sie 2026, 10:13
Hej.
Jak tam próby ?
Co do programu - zależy co tam chcesz ciąć .
Jak dawno temu coś tam kombinowałem z cięciem styro na skrzydła to był program GMFC.
Ale już go brak - Twórca odszedł.
Jest jeszcze - darmowy - JEDICUT.
I pewnie sporo innych .
Co do MACH - nic nie wiem.
pzd.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
