sonda pomiarowa fanuc
Dyskusje na temat systemu Faunc
andyas
Post napisał: andyas » 20 cze 2009, 00:10
Pracuje na maszynie feeler ze sterowaniem fanuc serii oi-tc w ktorej znajduje sie sonda pomiarowa do ustawiania narzedzi,może ktos poradzic jak to się obsluguje.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 20 cze 2009, 22:05
jest to tokarka? czego dokładniej nie wiesz? w skrócie:
-otwierasz sonde
-wybierasz narzędzie
-podjeżdżasz do sondy w zależności jakie to narzędzie i w której osi ma być pomiar, nie dotykasz sondy
-wchodzisz w offset i uaktywniasz tryb pomiaru
-dojeżdżasz do sondy trzymając przycisk ruchu osi, po dotknięciu posuw się powinien sam wyłączyć i będzie sygnał dzwiękowy. w offsecie długość narzędzia automatycznie zostanie wpisana.
andyas
Post napisał: andyas » 21 cze 2009, 12:30
tak jest to tokarka,nie wiem dokładnie jak otworzyć sonde
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 21 cze 2009, 13:48
powinna otwierać się przyciskiem na pulpicie.
andyas
Post napisał: andyas » 21 cze 2009, 15:11
tak,tylko nie wiem ktory to przycisk,sorki :neutral: :neutral:
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 21 cze 2009, 15:42
masz foto pulpitu? jeśli tak to zamieść a tobie powiem.
andyas
Post napisał: andyas » 21 cze 2009, 19:35
nie moge wyslac zdjecia,zmniejszylem do 640x480 i nie wysyla,mozesz podać mi e-maila???
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 21 cze 2009, 19:38
wdycham@@tlen.pl
wykasuj jedna @ z adresu (antyspam)
andyas
Post napisał: andyas » 21 cze 2009, 19:44
tnx juz wyslalem
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 22 cze 2009, 20:42
jak była mowa wczoraj, wyślij wieksze foto gdy będziesz je miał, w międzyczasie opisze jeszcze jedną metodę, którą sobie dziś przypomniałem a używałem dosyć dawno temu:
jak nie masz przycisku do sondy to być może masz ją otwieraną.... ręką, tak troche to i dla mnie dziwne ale spotkałem kilka takich przypadków. robisz następująco:
-oczyszczasz dokładnie zderzaki od sondy z wiórów
-wybierasz narzędzie które chcesz mierzyć
-otwierasz ręką sondę
-po otwarciu ekran powinien sam przestawić się na tabelę narzędzi i włączyć tryb pomiaru, na dole ekranu będzie migał napis: OFST lub podobny
-podjeżdżasz w pobliże sondy kółkiem ręcznym i ustawiasz w osi w której chcesz mierzyć
-jak już ustawisz to trzymasz przycisk od przesuwu osi, posuw powinien automatycznie być zmniejszony na pomiarowy ale sprawdź na pierwszym podjezdzie czy wolno będzie jechał. jak dotknie sondy to usłyszysz dźwięk a posuw się zastrzyma. długośc narzędzia zostanie automatycznie wpisana.
koniec pomiaru, możesz odjechać i ręcznie zamknąć sonde.
Wróć do „Fanuc”
