Guma w płynie
strikexp
Guma w płynie
Post napisał: strikexp » 10 lip 2026, 13:41
Przydałby mi się materiał w postaci gumy do zalewania formy. Mogę ją też nakładać warstwami.
Na allegro są "gumy w płynie do uszczelniania" ale domyślam się że to może mieć niewiele wspólnego z gumą. Czy ktoś z Was spotkał się z takim specyfikiem który po wyschnięciu zachowuje się jak wulkanizowana guma lub kauczuk?
Lenta
Re: Guma w płynie
Post napisał: Lenta » 10 lip 2026, 14:06
Poliuretan?
Steryd
Re: Guma w płynie
Post napisał: Steryd » 10 lip 2026, 14:10
Silikon?
Można?
Morzna!!!
andrjalo
Re: Guma w płynie
Post napisał: andrjalo » 10 lip 2026, 15:07
guma w płynie nie wiem jaby miała wyglądać bo to jest mieszanina sadzy kałczuku siarki i paru jeszcze sładników surowa guma nie jest płynna tylko taka masa gąbczasta przy temperaturze faktycznie się zamienia w płynną ale to już jest proces wulkanizacji nie ma potrzeby zalewania formy możesz wagowo dać kostki gumy aby była w formie jak prasa się zamyka przejdzie do stanu płynnego i wypełni formę wypływka może być minimalna ale to jest już dobranie wagi gumy
grg12
Re: Guma w płynie
Post napisał: grg12 » 10 lip 2026, 15:21
Zależnie od tego co dokładnie rozumiesz pod pojęciem "wulkanizowana guma" - poszukaj pod hasłem "kauczuk silikonowy do form".
Są dostępne w róźnych twardościach.
Bandito
Re: Guma w płynie
Post napisał: Bandito » 10 lip 2026, 15:34
Staszek_Staszek
Re: Guma w płynie
Post napisał: Staszek_Staszek » 10 lip 2026, 20:23
Formierskie elastomery chemoutwardzalne ja używałem tylko silikonowe i poliuretanowe.
Silikonowe są słabsze mechanicznie od poliuretanowych.
jasiu...
Re: Guma w płynie
Post napisał: jasiu... » 11 lip 2026, 19:07
Może materiał używany przez dentystów na wyciski? Są takie dość elastyczne, a mocne.
strikexp
Re: Guma w płynie
Post napisał: strikexp » 11 lip 2026, 21:12
Tu będzie nacisk statyczny 20-30kg na cm2, a dynamiczny to dużo większy. Stąd chciałem zastosować twardą gumę. Zalać łatwiej niż bawić się w rzeźbienie małych kawałeczków.
grg12
Re: Guma w płynie
Post napisał: grg12 » 12 lip 2026, 07:48
Poczytaj sobie jak działa pomiar twardościach (np. tutaj: https://cordgum.poznan.pl/skala-twardos ... -i-pomiar/ ) i poszukaj materiały o idpowiedniej twardości.
"20-30kg na cm2" to sporo - pi razy oko 10 razy więcej niż w oponach samochodowych...
Wróć do „Na luzie”
