sterownik zaworu
maz
sterownik zaworu
Post napisał: maz » 28 maja 2009, 18:10
Witam, potrzebuje kupić/zrobić sterownik elektrozaworu normalnie zamkniętego z impulsowym otwieraniem. Najlepiej jak taki sterownik miał możliwośc pracy ciągłej i z płynną regulacją trwania impulsu otwarcia.
Jakiekolwiek informacje na ten temat mile widziane.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 28 maja 2009, 20:32
Kilka pytań pomocniczych:
- jakie napięcie tego zaworu
- minimalny i maksymalny czas otwarcia i dokładność tych okresów
- maksymalna częstotliwość pracy
- co ma go otwierać : ręcznie, jakiś czujnik, komputer
- ma się otwierać sam co jakiś czas
maz
Post napisał: maz » 28 maja 2009, 20:53
Inf-el pisze:Kilka pytań pomocniczych:
ma to być elektrozawór z cewką 12/24V bez znaczenia, medium - powietrze.
Myślę, że czas w przedziale od 2 sekund do 20 sekund, z tym, ze nie wiem, czy 2 sekundy to nie za mało i czy nie padnie szybko mechanizm. Zaznaczam, że musi być też opcja stałego otwarcia.
Wzbudzanie działania ręcznie przez przełącznik (on/off) oraz drugi przełącznik (ciągła/cykliczna) + potencjometr do regulacji czasu
długość czasu pracy spora ;)
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 28 maja 2009, 22:13
Ja bym zrobił na 8 nóżkowym procesorku + dwa przyciski + potencjometr + tranzystor + mikroprzekaźnik.
Cena części to jakieś 20-40 zł.
Na pewno da się to zrobić analogowo, ale cyfra ma wiele zalet.
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 maja 2009, 23:18
Inf-el pisze:Ja bym zrobił na 8 nóżkowym procesorku + dwa przyciski + potencjometr + tranzystor + mikroprzekaźnik.
Od przekaźnika trzymał bym się z daleka. Produkowane są wystarczająco mocne tranzystory, które nadają się do sterowania cewką zaworu. Można na procesorze, można na układach czasowych np. 74121 (2szt.) lub na jednym 555. Dwa oddzielne potencjometry ze skalą czasu, przełącznik trybu pracy i po robocie. Wszystko zależy od wymaganej dokładności.
qqaz
Post napisał: qqaz » 29 maja 2009, 01:57
Za 60zł kup T-R4E + podstawka i koniec problemu. Nastawnik zakresu pozwala wybrać zakres od 0,1s do 100godz a pokrętło ustawia % zakresu( wiec raczej do zastosowań z któtkimi czasami - do kilku minut bo przy nastawach godzinowych dokładność kilku % jest nie do przyjecia).
Trwałość sprawdzona - 2 lata pracy w cyklu 4s x 14godz/24 x 6dni. Chyba wystarczy?
http://www.relpol.pl/data/products/pl_P ... _%20pl.pdf
Do pracy ciagłej ( generator) dostawić trzeba drugi - chyba z oznaczeniem T-4RW - ale nie jestem oznaczenia pewien - sam zobaczysz).
maz
Post napisał: maz » 29 maja 2009, 07:34
Znalazłem też coś takiego: http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/482158 ... asowy.html i chyba to wystarczy.
Leoo
Post napisał: Leoo » 29 maja 2009, 11:42
maz pisze:Znalazłem też coś takiego
Układ na timerze 555. Wystarczy dołożyć tranzystor np. BUZ11 (zamiast przekaźnika), diodę zabezpieczającą i przełącznik do pracy ciągłej.
maz
Post napisał: maz » 30 maja 2009, 10:09
A czy takie zastosowanie tego ukladu czasowego (schematycznie) bedzie dzialalo prawidlowo?
zasilanie wspolnym napieciem cewki i ukladu np 12V, przełącznik główny on/off,
przełącznik (praca stała/impulsowa)?
Leoo
Post napisał: Leoo » 30 maja 2009, 10:35
maz pisze:A czy takie zastosowanie tego ukladu czasowego (schematycznie) bedzie dzialalo prawidlowo?
Jeśli kondensator symbolizuje elektronikę sterownika, to zdecydowanie nie.
Jeszcze raz odradzam stosowanie przekaźnika. Najdalej po kilku dniach pracy jego styki wypala się. Proszę zamieścić schemat do układu z AVT, to dorysuję odpowiednie elementy.
Wróć do „Elektronika ogólna”
