sterownik zaworu
maz
sterownik zaworu
Witam, potrzebuje kupić/zrobić sterownik elektrozaworu normalnie zamkniętego z impulsowym otwieraniem. Najlepiej jak taki sterownik miał możliwośc pracy ciągłej i z płynną regulacją trwania impulsu otwarcia.
Jakiekolwiek informacje na ten temat mile widziane.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
maz
ma to być elektrozawór z cewką 12/24V bez znaczenia, medium - powietrze.Inf-el pisze:Kilka pytań pomocniczych:
- jakie napięcie tego zaworu
- minimalny i maksymalny czas otwarcia i dokładność tych okresów
- maksymalna częstotliwość pracy
- co ma go otwierać : ręcznie, jakiś czujnik, komputer
- ma się otwierać sam co jakiś czas
Myślę, że czas w przedziale od 2 sekund do 20 sekund, z tym, ze nie wiem, czy 2 sekundy to nie za mało i czy nie padnie szybko mechanizm. Zaznaczam, że musi być też opcja stałego otwarcia.
Wzbudzanie działania ręcznie przez przełącznik (on/off) oraz drugi przełącznik (ciągła/cykliczna) + potencjometr do regulacji czasu
długość czasu pracy spora
Leoo
Od przekaźnika trzymał bym się z daleka. Produkowane są wystarczająco mocne tranzystory, które nadają się do sterowania cewką zaworu. Można na procesorze, można na układach czasowych np. 74121 (2szt.) lub na jednym 555. Dwa oddzielne potencjometry ze skalą czasu, przełącznik trybu pracy i po robocie. Wszystko zależy od wymaganej dokładności.Inf-el pisze:Ja bym zrobił na 8 nóżkowym procesorku + dwa przyciski + potencjometr + tranzystor + mikroprzekaźnik.
qqaz
Za 60zł kup T-R4E + podstawka i koniec problemu. Nastawnik zakresu pozwala wybrać zakres od 0,1s do 100godz a pokrętło ustawia % zakresu( wiec raczej do zastosowań z któtkimi czasami - do kilku minut bo przy nastawach godzinowych dokładność kilku % jest nie do przyjecia).
Trwałość sprawdzona - 2 lata pracy w cyklu 4s x 14godz/24 x 6dni. Chyba wystarczy?
http://www.relpol.pl/data/products/pl_P ... _%20pl.pdf
Do pracy ciagłej ( generator) dostawić trzeba drugi - chyba z oznaczeniem T-4RW - ale nie jestem oznaczenia pewien - sam zobaczysz).
maz
Znalazłem też coś takiego: http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/482158 ... asowy.html i chyba to wystarczy.
maz
A czy takie zastosowanie tego ukladu czasowego (schematycznie) bedzie dzialalo prawidlowo?
zasilanie wspolnym napieciem cewki i ukladu np 12V, przełącznik główny on/off,
przełącznik (praca stała/impulsowa)?
- Załączniki
- schemat.gif (4.39 KiB) Przejrzano 2197 razy
Leoo
Jeśli kondensator symbolizuje elektronikę sterownika, to zdecydowanie nie.maz pisze:A czy takie zastosowanie tego ukladu czasowego (schematycznie) bedzie dzialalo prawidlowo?
Jeszcze raz odradzam stosowanie przekaźnika. Najdalej po kilku dniach pracy jego styki wypala się. Proszę zamieścić schemat do układu z AVT, to dorysuję odpowiednie elementy.
