Chlodzenie krokowców
kak
Post napisał: kak » 27 maja 2009, 22:58
Czesc
Dzisiaj pierwszy raz obrabialem godzine czasu ma mojej frezarce. Na ogól ze 20 minut mi to zajmuje, bo na razie sie ucze i bawie. Ten silnik co najbardziej sie napracowal byl bardzo cieply, zeby nie powiedziec goracy. Na tyle ze nie moglem go trzymac w reku zbyt dlugo.
Nie wydaje mi sie zebym widzial tu na zdjeciach forum zadnego chlodzenia krokowców.
Naprawde nikt tego nie uzywa? A jak tak, to jak to robicie?
Silniki sa 3 Amp z HobbyCnc
Adam
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 28 maja 2009, 08:00
Obudowa silnika krokowego może nagrzać się maksymalnie do 80stopnie celsjusza, wówczas uzwojenia silnika mogą mieć nawet 110stopni(tak gdzieś kiedyś wyczytałem). Nie wiem jaką masz maszynę, ale np. gdyby była ona aluminiowa albo stalowa to część ciepła odebrała by ona. Widziałem zdjęcia na których do silników były przymocowane radiatory.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 28 maja 2009, 08:02
Silniki na obudowie mogą mieć temperaturę 80 st.C , we wnętrzu jest wtedy ponad 100stopni. Przy około 120-130 stopniach zaczyna już się topić lakier na uzwjeniach. Normalnie jeśli prąd jest ustawiony w/g danych katalogowych nie ma potrzeby dodatkowego chłodzenia silników krokowych. Jeśli jescze możesz utrzymać silnik w ręce to wszystko jest ok.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 maja 2009, 09:08
chaos pisze:Normalnie jeśli prąd jest ustawiony w/g danych katalogowych nie ma potrzeby dodatkowego chłodzenia silników krokowych.
no tak... ale jest jeszcze napięcie zasilania sterownika, od którego wartości zależy również poziom strat (ciepła) w silniku...
[ Dodano: 2009-05-28, 09:19 ]
dodatkowo -- znacząco na ilość promieniwanego ciepła przez silnik może wpływać rodzaj sterownika (przy określony napięciu zasilania i prądzie)
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 28 maja 2009, 09:30
Oczywiście miałem na myśli sterowniki z czoperem w których napięcie prawie nie ma znaczenia w produkowaniu ciepła przez silnik.
www.ebmia.pl
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 maja 2009, 09:44
napięcie - wpływa... zwłaszcza jeśli zmiana jest znacząca
np.
1) silnik (znany) 8,5Nm 6A - z m880 zasilanym ok. 75V
2) i ten sam silnik przyłączony do sterownika wyoskonapięciowego - ok. 250V
przy 1) silnik może pracowa tygodniami bez przerwy - temperatura bezpieczna...
a przy 2) - silnik rozgrzewa się do "czerwoności" w 10... 20min
!połączenia 2) - to oczywiście tylko konfiguracja testowa... dla badania osiągów silnika przy podwyższeniu napięcia...
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 maja 2009, 10:16
markcomp77 pisze:przy 1) silnik może pracowa tygodniami bez przerwy - temperatura bezpieczna...
Wszystko się zgadza. Prąd w indukcyjności narasta liniowo po przyłożeniu napięcia, tak więc najpierw sterownik podaje 250V a później pojawia się prąd. Skoro oporność uzwojeń jest stała, siłą rzeczy wyższe napięcie powoduje więcej strat w miedzi.
wood carver
Re: Chlodzenie krokowców
Post napisał: wood carver » 20 lip 2009, 22:53
kak pisze:Czesc
Adam
Ja stosuję...
Jak masz wątpliwości, wentylator 12V + jakiś tam zasilacz to nie pieniądze......
Prosze pamiętać, że maszyny czesto pracuja w zapyleniu czy przeróżnych zanieczyszczeniach które osiadają się na obudowach silników izolując i ograniczajac oddawanie ciepla.Nie sposób zawsze zadbać o "sterylne" ;) warunki pracy
