Chlodzenie krokowców
Czesc
Dzisiaj pierwszy raz obrabialem godzine czasu ma mojej frezarce. Na ogól ze 20 minut mi to zajmuje, bo na razie sie ucze i bawie. Ten silnik co najbardziej sie napracowal byl bardzo cieply, zeby nie powiedziec goracy. Na tyle ze nie moglem go trzymac w reku zbyt dlugo.
Nie wydaje mi sie zebym widzial tu na zdjeciach forum zadnego chlodzenia krokowców.
Naprawde nikt tego nie uzywa? A jak tak, to jak to robicie?
Silniki sa 3 Amp z HobbyCnc
Adam
Adam
Obudowa silnika krokowego może nagrzać się maksymalnie do 80stopnie celsjusza, wówczas uzwojenia silnika mogą mieć nawet 110stopni(tak gdzieś kiedyś wyczytałem). Nie wiem jaką masz maszynę, ale np. gdyby była ona aluminiowa albo stalowa to część ciepła odebrała by ona. Widziałem zdjęcia na których do silników były przymocowane radiatory.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
- Administrator
Silniki na obudowie mogą mieć temperaturę 80 st.C , we wnętrzu jest wtedy ponad 100stopni. Przy około 120-130 stopniach zaczyna już się topić lakier na uzwjeniach. Normalnie jeśli prąd jest ustawiony w/g danych katalogowych nie ma potrzeby dodatkowego chłodzenia silników krokowych. Jeśli jescze możesz utrzymać silnik w ręce to wszystko jest ok.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
no tak... ale jest jeszcze napięcie zasilania sterownika, od którego wartości zależy również poziom strat (ciepła) w silniku...chaos pisze:Normalnie jeśli prąd jest ustawiony w/g danych katalogowych nie ma potrzeby dodatkowego chłodzenia silników krokowych.
[ Dodano: 2009-05-28, 09:19 ]
dodatkowo -- znacząco na ilość promieniwanego ciepła przez silnik może wpływać rodzaj sterownika (przy określony napięciu zasilania i prądzie)
- Administrator
Oczywiście miałem na myśli sterowniki z czoperem w których napięcie prawie nie ma znaczenia w produkowaniu ciepła przez silnik.
www.ebmia.pl
www.ebmia.pl
napięcie - wpływa... zwłaszcza jeśli zmiana jest znacząca
np.
1) silnik (znany) 8,5Nm 6A - z m880 zasilanym ok. 75V
2) i ten sam silnik przyłączony do sterownika wyoskonapięciowego - ok. 250V
przy 1) silnik może pracowa tygodniami bez przerwy - temperatura bezpieczna...
a przy 2) - silnik rozgrzewa się do "czerwoności" w 10... 20min
!połączenia 2) - to oczywiście tylko konfiguracja testowa... dla badania osiągów silnika przy podwyższeniu napięcia...
np.
Wszystko się zgadza. Prąd w indukcyjności narasta liniowo po przyłożeniu napięcia, tak więc najpierw sterownik podaje 250V a później pojawia się prąd. Skoro oporność uzwojeń jest stała, siłą rzeczy wyższe napięcie powoduje więcej strat w miedzi.markcomp77 pisze:przy 1) silnik może pracowa tygodniami bez przerwy - temperatura bezpieczna...
Re: Chlodzenie krokowców
Ja stosuję...kak pisze:Czesc
Adam
Jak masz wątpliwości, wentylator 12V + jakiś tam zasilacz to nie pieniądze......
Prosze pamiętać, że maszyny czesto pracuja w zapyleniu czy przeróżnych zanieczyszczeniach które osiadają się na obudowach silników izolując i ograniczajac oddawanie ciepla.Nie sposób zawsze zadbać o "sterylne"
