konwerter z 3,5 V na 24 V dla step i dir- proszę o pomoc
kefas
Posty w temacie: 9
Post napisał: kefas » 21 maja 2009, 13:55
Witam wszystkich.
Potrzebuję pomocy w nastepującym temacie:
Serwonapęd Baldora Flex driveII wspólpracuje z CnC grafem. Cnc graf generuje sygnały step i dir 3,5 Volt natomiast na wejściu do serwonapędu potrzebne są sygnały 24V. Czy można i w jaki sposób załatwić ten problem
Czy istnieją gotowe konwertery, które można tutaj zastosować , lub czy ktoś może mi taki układ wykonać.?
Liczę na pomoc i pozdrawiam
Post napisał: pukury » 21 maja 2009, 14:23
witam.
może jakiś szybki komparator by się nadał .
oczywiście po jednym na każdy sygnał .
pewnie ktoś się jeszcze odezwie .
ciekawe jaka maksymalna częstotliwość wchodzi w grę .
pozdrawiam .
kefas
Posty w temacie: 9
Post napisał: kefas » 21 maja 2009, 15:12
maksymalna częstotliwośc to 90kHz
[ Dodano: 2009-05-21, 15:16 ]
a dokładnie na wyjściu cnc grafa jest 3,3 Volt
Post napisał: pukury » 21 maja 2009, 15:34
witam.
czas zadziałanie lm211/311 to około 200ns - więc powinno wystarczyć .
oczywiście to tylko domniemania - jakieś próby trzeba by zrobić .
i tak - na wszelki wypadek - przydała by się optoizolacja .
szkoda uwalić coś bez sensu .
pozdrawiam .
kefas
Posty w temacie: 9
Post napisał: kefas » 21 maja 2009, 16:24
czy byłbyś w stanie coś takiego dla mnie wykonać , potrzebuję 1 szt tylko na jedną oś, oczywiście odpłatnie
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 21 maja 2009, 18:04
pukury pisze:witam.
No, tym bardziej że jak dasz transoptor to wystarczy dodac jeden tranzystor i pare oporników (tak ze 3) i nie potrzeba komparatora.
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
Post napisał: pukury » 21 maja 2009, 18:11
witam.
to zależy jaki transoptor .
no i nie wiadomo w jakim zakresie chodzi o te 24V
jaka to logika ?
czy ma to być 0 - 24 V , czy jakoś inaczej - tego nie wiadomo .
oczywiście że pomysł z komparatorami to tak - na szybko .
są z pewnością inne - lepsze sposoby - jakie ?
pozdrawiam .
kefas
Posty w temacie: 9
Post napisał: kefas » 21 maja 2009, 18:20
tak naprawdę to chodzi mi o to , kto sie podejmie wykonania takiego układu, Nie jestem elektronikiem i szukam pomocy poniewaz sie po prostu na tym nie znam.
Może ktoś zna firme gdzie można coś takiego kupić lub zamówić?
Post napisał: pukury » 21 maja 2009, 18:51
witam.
tak naprawdę to nie wiadomo jaki to układ .
nie wiadomo co oznacza " 24 V " .
bez urazy - sterowniki są sterowane sygnałami o jakiś poziomach .
jeżeli to ttl to wiadomo , cmos , dtl , ecl to również - ale co oznacza 24V ?
tego nie rozumiem .
z tego się bierze problem .
może ktoś wie jak to jest w tym przypadku ?
niech się odezwie !
pozdrawiam .
Leoo
Post napisał: Leoo » 21 maja 2009, 19:55
Czytając ogólne dane techniczne wychodzi na to, że wejścia są transoptorowe:
http://www.baldor.co.uk/products/servod ... xdrive.asp
Niestety potrzebna jest instrukcja montażowa (kompletny datasheet) konkretnie tego serwa, gdyż jego konfiguracja jest dość złożona.
Jeśli Kolega posiada ją, bądź link to proszę zamieścić i możemy coś kombinować.
Wróć do „Elektronika CNC”
