Wiercenie pleksy
zykfryd
Wiercenie pleksy
Post napisał: zykfryd » 18 maja 2009, 21:31
Jakieś uwagi? 10 szt. x0.5mm wszystko ładnie sklejone aby się nie rozłaziło; wiertło fi 5 - 8
jakie obroty?
gaspar
Post napisał: gaspar » 18 maja 2009, 22:18
Wiele zależy od tego jaka to pleksa.
Najlepiej obrabia się pleksę wylewaną. Daje bardzo ładny wiór i nie klei wiertła/freza.
Zwykła pleksa często przy frezowaniu/wierceniu przykleja się do freza i potrafi zadrapać powierzchnię lub nawet złamać narzędzie, jeśli w porę nie zareagujesz.
Co do wiercenia to ustawiłbym na 12.000 lub więcej obr/min, posuw roboczy 1000mm/min.
5mm łącznej grubości to nie jest dużo i nie powinieneś mieć z tym problemów.
Możesz używać jako chłodzenia zwykłej wody.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 24 maja 2009, 22:35
A jak sprawa wygląda z cięciem? zależy mi aby nie było śladu cięcia aby powierzchnia przypominała odlew; chyba tylko laser zostaje. Drogie jest cięcie laserem? pręt fi 7 mm na bardzo dużo kawałków
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 maja 2009, 23:14
Na elektrodzie widziałem zegar widmowy w obudowie z ciętej pleksy.
Koleś fajnie to zrobił bo nie widać było ze materiał był pocięty.
Powierzchnię cięcia szlifował na kilku gradacjach papieru ściernego a na końcu kilkoma pastami polerskimi.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 25 maja 2009, 00:40
Masz linka do fotek tego zegara?
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 25 maja 2009, 08:38
A co to za pasty? jakieś specjalne do pleksy?
kazek168
Post napisał: kazek168 » 25 maja 2009, 11:18
Draco pisze:Masz linka do fotek tego zegara?
To chyba o ten zegar chodziło
Zegar widmowy
bugger
Post napisał: bugger » 25 maja 2009, 12:19
ja do wygladzania krawedzi po cieciu uzywam drobny papier scierny a potem opalarka, odrobina wprawy i krawedz przestaje byc matowa a staje sie blyszczaca
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 26 maja 2009, 12:22
Jakiej średnicy wywiercić otwór w pleksie pod kołek z pleksy fi7? zależy mi na wcisku
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 maja 2009, 12:38
spróbuj wiercić 6,8, troche rozbije napewno. zawsze pozniej mozesz go lekko rozwiercic jak bedzie za ciasny, gorzej jak wyjdzie za luzny gdy użyjesz wieksze wiertło.
Wróć do „Mechanika”
