Wiercenie pleksy
Wiele zależy od tego jaka to pleksa.
Najlepiej obrabia się pleksę wylewaną. Daje bardzo ładny wiór i nie klei wiertła/freza.
Zwykła pleksa często przy frezowaniu/wierceniu przykleja się do freza i potrafi zadrapać powierzchnię lub nawet złamać narzędzie, jeśli w porę nie zareagujesz.
Co do wiercenia to ustawiłbym na 12.000 lub więcej obr/min, posuw roboczy 1000mm/min.
5mm łącznej grubości to nie jest dużo i nie powinieneś mieć z tym problemów.
Możesz używać jako chłodzenia zwykłej wody.
spróbuj wiercić 6,8, troche rozbije napewno. zawsze pozniej mozesz go lekko rozwiercic jak bedzie za ciasny, gorzej jak wyjdzie za luzny gdy użyjesz wieksze wiertło.
