Chmura punktów i model 3d
kamilrozanski
Post napisał: kamilrozanski » 14 maja 2009, 15:31
Witajcie!
Podobny temat już był jednak nie rozwiązuje on mojego problemu.
Mój problem to obrobienie chmury punktów do postaci modelu 3d.
Plik otwiera sie w MC jako chmura pkt i wygląda tak:
Nie umiem jednak zrobić z tym nic dalej. Szukałem jak zrobic z tego siatkę trójkątów ale bezowocnie. Próbowałem użyć opcji ART.
Po załadowaniu pliku wygląda to tak:
Nie umiem z tym nic dalej zrobic a sam przedmiot w niczym nie przypomina tego co miało przypominać.
Doczytałem, że dobrym programem jest MESH 3D jednak nigdzie nie mogę go znaleźć.
Chciałem dodać jedynie, że informacje te potrzebne mi są w celach naukowych, nie zarobkowych.
Pozdrawiam i dziekuje wszystkim za odp
Kamil
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 14 maja 2009, 16:08
Mesh3D , jest do pobrania tutaj
http://www.smarttech.pl/index.php?go=14&ln=pl
Można spróbować również VRMesh , do pobrania tutaj
http://www.vrmesh.com/
Napisz czy chmura ma regularną siatkę punktów czy nie , albo zalącz plik chmury to może coś poradzę.
kamilrozanski
Post napisał: kamilrozanski » 14 maja 2009, 16:51
Dzięki pltmaxnc za tak szybką odp.
Program Mesh3D ze strony smarttech jest wersją demo bez możliwości zapisania pliku. A muszę to zrobić by otworzyć już siatkę trójkątów w Mastercam'ie.
Plik z chmurą pkt wrzuciłem i jest do pobrania tutaj:
Oparcie z otworami_1_4.txt
A tak w skróci napiszę tylko co muszę zrobić:
model wykonałem własnoręcznie, zeskanowany został systemem ATOS, teraz muszę to jakoś obrobić by stworzyć program do wykonania formy z aluminium.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 14 maja 2009, 18:25
Oczywiście że oba są demo bo kosztują po parę groszy.
W VRMesh możesz to zrobić , wersja jest 30 - dniowa.
Wygląda to tak jak w zalączniku.
Zapis w stl waży ok 45mb.
kamilrozanski
Post napisał: kamilrozanski » 14 maja 2009, 18:49
Zwróciłem się do firmy www.evatronix.com.pl która rozprowadza program LEIOS o pełną wersje do przetestowania. Jeżeli takową mi udostępnią podziele się swoimi uwagami nt programu.
VRMesh oczywiście już ściągam i zaczynam testowac.
Jak będę już mial w formacie STL to co z tym dalej? W mastercamie coś z tym dam radę zrobić?
[ Dodano: 2009-05-14, 19:14 ]
a i kolego pltmaxnc mógłbyś mi przekazać instrukcje jak to zrobić w VRMesh? bo niestety angielskiego w tak dobrze nie znam by samemu to zrobić. Albo gdybyś mógł to wrzuć ten plik w STL'u choć wolabym zrobić to samemu :)
koala.g
Post napisał: koala.g » 14 maja 2009, 20:03
A te punkty to skąd się wzięły ?
Skaner 3D ?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 14 maja 2009, 20:46
Nie mam niestety VRMesh i trochę trudno udzielać w ciemno wskazówek,
Trzeba zaimportować chmurę i następnie uruchomić triangulację.
Nie wiem tylko czy MC chętnie otworzy stl , czasami wczytanie dużych plików do cama jest niewykonalne.
Pliki pochodzące ze skanera 3D powinno się przefiltrować aby pozbyć się punktów zbędnych.
W zalączniku oparcie.stl
Model ma oczywiście dziury które trzeba poprawić w jakimś modelerze.
oparcie1.rar
(6.26 MiB) Pobrany 1084 razy
konrad14
Post napisał: konrad14 » 14 maja 2009, 22:24
Szukam firmy skanującej uslugowo w 3D.
Mam do zeskanowania kilka plaskorzeżb , które będą frezowane w drewnie.
Chętnie zlecę również opracowanie ścieżki narzędzia - Gcode
kamilrozanski
Post napisał: kamilrozanski » 15 maja 2009, 00:14
Chmura się wzięła ze skanera ATOS :)
Jutro dostanę może jakieś wiadomośc dot tych programów o których pisałem wcześniej to będę informował na bierząco.
pltmaxnc - skoro nie używałem VRMesh to czym zrobiłeś stl z tego pliku który dołączyłem?
Pozdrawiam i dziękuje pltmaxnc za szybką reakcję i odp na mój problem.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 15 maja 2009, 19:13
konrad14
Pokaż jak wyglądają te plaskorzeżby , może coś pomogę , ze scieżką narzedzia nie ma problemu.
Wróć do „Mastercam”
