jaki Zasilacz do LM297/298 ????????
termit_tm
Posty w temacie: 21
Post napisał: termit_tm » 25 gru 2005, 16:37
witam
mam problem, a mianowicie potrzebuje zasilacz do CNC wiem że nie może to być zasilacz impulsowy tylko transformatorowy, i że potrzebne są duże kondensatory (moja wiedza na temat zasilacza na tym się kończy :( )
Prosiłbym o spis konkretnych elementów, jakie będę potrzebował dobrze by było jak by jeszcze były podane takie przykładowe ceny (żebym wiedział ile szykować)
aha mam znajomego co sie trochę zna to mi to wszystko złoży w jedną całość chodzi tylko o dobór elementów bo nie chce dać czegoś za słabego lub niepotrzebnie mocnego :)
aha najważniejsze :)
Sterownik - LM297/298 taki
Silniki taki
ok.0,50Nm
prąd 1,35A na fazę
napięcie 3,9V
200kroków na obrót, jeden krok to 1.8 stopnia
z góry dziękuje za pomoc i myślę że ten temat przyda sie niejednej osobie bo są to dość popularne elementy
webserver
Posty w temacie: 12
Post napisał: webserver » 25 gru 2005, 16:54
Witam proponuje
trafo od halogenow 12v 200W cena w granicach 40zl
mostek 50A i jakis radiator cena 10zl
kondensatory im wieksze tym lepsze mysle ze 15000uF starczy cena do 50zl
Pozdrawiam PlotComplex.com
termit_tm
Posty w temacie: 21
Post napisał: termit_tm » 25 gru 2005, 17:02
myślałem właśnie o takim trafo, radiatory to nie problem mam różne, a jaki typ kondensatorów ??? i dlaczego takie drogie są ??? nie da się ich z czegoś wymontować :?:
webserver
Posty w temacie: 12
Post napisał: webserver » 25 gru 2005, 17:08
termit_tm pisze:... a jaki typ kondensatorów ??? i dlaczego takie drogie są ??? nie da się ich z czegoś wymontować
hmm najzyklejsze elektrolityczne zapomnialem jeszcze napisac ze napienie nie mniejsze jak 25V co do ceny to tak napisalem ale pewnie 5000 25V bedzie kosztowal z 10zl wiec jak kupisz 3 sztuki to 30zl ( mniej wiecej trudno mi powiedziec ) co do wylutowania to musisz szukac ... jesli chcesz taniej to napewno na jakiejs gieldzie kupisz tansze uzywane :wink:
chomikaaa
Posty w temacie: 10
Post napisał: chomikaaa » 25 gru 2005, 17:09
mozesz kupic uzywane na gieldzie elktronicznej lub ew z demontazu
termit_tm
Posty w temacie: 21
Post napisał: termit_tm » 25 gru 2005, 17:20
oki dzieki aha a może macie jakiś taki skromny schemacik :?:
webserver
Posty w temacie: 12
Post napisał: webserver » 25 gru 2005, 17:26
termit_tm pisze:a może macie jakiś taki skromny schemacik
przeciez to proste nie ma poco rysowac schematu :wink:
termit_tm
Posty w temacie: 21
Post napisał: termit_tm » 25 gru 2005, 17:28
skoro jest proste to schemat był by prosty albo poprostu napisz co ma być pierwsze co drugie a co trzecie :)
webserver
Posty w temacie: 12
Post napisał: webserver » 25 gru 2005, 17:28
Trafo -> mostek -> kondensator :wink:
[ Dodano: 2005-12-25, 17:33 ]
schemat
bez tytułu.JPG (5.07 KiB) Przejrzano 7370 razy
termit_tm
Posty w temacie: 21
Post napisał: termit_tm » 25 gru 2005, 17:39
o to chodziło :twisted: dzięki :)
Wróć do „Elektronika CNC”
