klucz sprzętowy
margor
klucz sprzętowy
Post napisał: margor » 10 maja 2009, 20:58
Witam. Posiadam oryginalny program cam firmy EZ-CAM do której dołączono klucz sprzętowy w postaci "wtyczki USB". Czy ma ktoś pomysł jak podłączyć taki klucz aby program "widział" go z innego komputera w sieci? Jest to dla mnie bardzo istotne, gdy pracuję na kilku maszynach i na bieżąco trzeba edytować program. Przedewszystkim jest niewygodne chodzenie z takim "pendrive'm", ponad to ryzykuję zgubienie lub nawet zniszczenie breloczka wartego kilka "tysi"
Pozdrawiam, Marek.
skazi
Post napisał: skazi » 11 maja 2009, 06:12
W ogolnosci niestety moze to byc trudna sprawa.
Te klucze maja w zamysle zabezpieczyc przed uzywaniem oprogramowania na kilku maszynach.
Jezeli producent nie przewidzial opcji 'jeden klucz kilka maszyn w sieci', realizacja takiego rozwiazania wymagalaby napisania specjalnego
oprogramowania emulujacego ten klucz i laczacego sie z glownym komputerem, w ktorym prawdziwy klucz jest wpiety.
Oczywiscie program korzystajacy z klucza moze sie nie dac oszukac tak latwo.
Jakbym mial strzelac to powiedzialbym ze koszt takiego rozwiazania smialo moglby przekroczyc "kilka tysi".
pop9
Post napisał: pop9 » 11 maja 2009, 22:01
kto jest producentem klucza??
margor
Post napisał: margor » 11 maja 2009, 22:54
Trudno powiedzieć, jakiś no mame, wytworzony na potrzeby firmy która wypuszcza oprogramowanie.
A jak to jest z udostępnianiem "całego komputera" w sieci lokalnej, tak by z poziomu innego komputera można było kontrolować aplikacje (tak jak czasem się widzi, że myszka sama porusza się po ekranie i ktoś z zewnątrz obsługuje maszynę przy której siedzimy)?
Re: klucz sprzętowy
Post napisał: WZÓR » 12 maja 2009, 18:38
margor pisze:Witam. Posiadam oryginalny program cam firmy EZ-CAM do której dołączono klucz sprzętowy w postaci "wtyczki USB". Czy ma ktoś pomysł jak podłączyć taki klucz aby program "widział" go z innego komputera w sieci? Jest to dla mnie bardzo istotne, gdy pracuję na kilku maszynach i na bieżąco trzeba edytować program. Przedewszystkim jest niewygodne chodzenie z takim "pendrive'm", ponad to ryzykuję zgubienie lub nawet zniszczenie breloczka wartego kilka "tysi"
Pozdrawiam, Marek.
Z tego co wiem , to producenci programów CAM przewidzieli tylko jeden klucz sprzętowy (SIM) . Jeśli chcesz mieć kilka stanowisk to musisz dopłacić.
Z Twojego postu wynika , że przy każdej maszynie masz komputer i zainstalowany w nim program cam EZ-CAM (?) :roll: , a z ,,breloczkiem'' wcale nie musisz chodzić od maszyny do maszyny jeśli masz je (wszystkie) podłączone do jednego komputera przez Ethernet.
p.s. ... też się pocę , jak zabieram do domu klucz sprzętowy do Surfcama w celach szkoleniowych.
skoti
Post napisał: skoti » 17 maja 2009, 21:41
margor pisze:A jak to jest z udostępnianiem "całego komputera" w sieci lokalnej, tak by z poziomu innego komputera można było kontrolować aplikacje (tak jak czasem się widzi, że myszka sama porusza się po ekranie i ktoś z zewnątrz obsługuje maszynę przy której siedzimy)?
W windzie jest takie cos jak "zdalny pulpit" .Start/Programy/Akcesoria/Komunikacja/Podlaczenie zdalnego pulpitu . Jesli to uruchomisz mozesz wtedy z dowolnego komputera w sieci pracowac na innym kompie . Oczywiscie trzeba to skonfigurowac ale wszystkie potrzebne informaacje znajdziesz w pomocy windows . Nie wiem czy akurat w twoim przypadku to zadziala , ja tego uzywalem do odpalania programu do transmisji na innym kompie podlaczonym kabelkiem do maszyny .
margor
Post napisał: margor » 17 maja 2009, 21:59
O!!! i to jest odpowiedź.
Wielkie dzięki.
skoti
Post napisał: skoti » 18 maja 2009, 20:57
I co ? Robiles próby ?
margor
Post napisał: margor » 19 maja 2009, 06:51
niestety jeszcze nie. może pod koniec tygodnia.
