klucz sprzętowy
margor
klucz sprzętowy
Witam. Posiadam oryginalny program cam firmy EZ-CAM do której dołączono klucz sprzętowy w postaci "wtyczki USB". Czy ma ktoś pomysł jak podłączyć taki klucz aby program "widział" go z innego komputera w sieci? Jest to dla mnie bardzo istotne, gdy pracuję na kilku maszynach i na bieżąco trzeba edytować program. Przedewszystkim jest niewygodne chodzenie z takim "pendrive'm", ponad to ryzykuję zgubienie lub nawet zniszczenie breloczka wartego kilka "tysi"
Pozdrawiam, Marek.
Pozdrawiam, Marek.
skazi
W ogolnosci niestety moze to byc trudna sprawa.
Te klucze maja w zamysle zabezpieczyc przed uzywaniem oprogramowania na kilku maszynach.
Jezeli producent nie przewidzial opcji 'jeden klucz kilka maszyn w sieci', realizacja takiego rozwiazania wymagalaby napisania specjalnego
oprogramowania emulujacego ten klucz i laczacego sie z glownym komputerem, w ktorym prawdziwy klucz jest wpiety.
Oczywiscie program korzystajacy z klucza moze sie nie dac oszukac tak latwo.
Jakbym mial strzelac to powiedzialbym ze koszt takiego rozwiazania smialo moglby przekroczyc "kilka tysi".
margor
Trudno powiedzieć, jakiś no mame, wytworzony na potrzeby firmy która wypuszcza oprogramowanie.
A jak to jest z udostępnianiem "całego komputera" w sieci lokalnej, tak by z poziomu innego komputera można było kontrolować aplikacje (tak jak czasem się widzi, że myszka sama porusza się po ekranie i ktoś z zewnątrz obsługuje maszynę przy której siedzimy)?
WZÓR
Re: klucz sprzętowy
Z tego co wiem , to producenci programów CAM przewidzieli tylko jeden klucz sprzętowy (SIM) . Jeśli chcesz mieć kilka stanowisk to musisz dopłacić.margor pisze:Witam. Posiadam oryginalny program cam firmy EZ-CAM do której dołączono klucz sprzętowy w postaci "wtyczki USB". Czy ma ktoś pomysł jak podłączyć taki klucz aby program "widział" go z innego komputera w sieci? Jest to dla mnie bardzo istotne, gdy pracuję na kilku maszynach i na bieżąco trzeba edytować program. Przedewszystkim jest niewygodne chodzenie z takim "pendrive'm", ponad to ryzykuję zgubienie lub nawet zniszczenie breloczka wartego kilka "tysi"
Pozdrawiam, Marek.
Z Twojego postu wynika , że przy każdej maszynie masz komputer i zainstalowany w nim program cam EZ-CAM (?)
p.s. ... też się pocę , jak zabieram do domu klucz sprzętowy do Surfcama w celach szkoleniowych.
skoti
W windzie jest takie cos jak "zdalny pulpit" .Start/Programy/Akcesoria/Komunikacja/Podlaczenie zdalnego pulpitu . Jesli to uruchomisz mozesz wtedy z dowolnego komputera w sieci pracowac na innym kompie . Oczywiscie trzeba to skonfigurowac ale wszystkie potrzebne informaacje znajdziesz w pomocy windows . Nie wiem czy akurat w twoim przypadku to zadziala , ja tego uzywalem do odpalania programu do transmisji na innym kompie podlaczonym kabelkiem do maszyny .margor pisze:A jak to jest z udostępnianiem "całego komputera" w sieci lokalnej, tak by z poziomu innego komputera można było kontrolować aplikacje (tak jak czasem się widzi, że myszka sama porusza się po ekranie i ktoś z zewnątrz obsługuje maszynę przy której siedzimy)?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
