Frez modułowy palcowy
Poszukuje informacji na temat freza palcowego modulowego do obrobki kol zebatych. Musze taki zaprojektowac. Przekopalem juz cala biblioteke na Pol. Sl. i znalazlem jedynie 3 str. w ksiazce z jakims biednym rysunkiem. Glownie chodzi mi o katy ostrzy. Bylbym wdzieczny za cokolwiek na temat wytycznych konstrukcyjnych, najlepiej jakis rysunek, albo przykladowy projekt.
- Moderator
Re: Frez modułowy palcowy
...pierwszy raz słyszę o takim frezie. Kto kazał Tobie taki frez zaprojektować?Kroczniok pisze:Poszukuje informacji na temat freza palcowego modulowego do obrobki kol zebatych....
Obróbkę kół zębatych można wykonać dwojako :
1. Metodą kształtową (frezem modułowym krążkowym),
2. Metodą obwiedniową ( frezem modułowym ślimakowym).
W jednym przypadku użyłem freza palcowego (dwupióra) do wykonania zębatki od roweru , ale przedtem musiałem go zaprofilować do kształtu zęba w/w zębatki.
Z tego co pamiętam ze szkoły średniej (późne lata 60-te),takie frezy miały zastosowanie przy nacinaniu kół zębatych daszkowych, bez możliwości wybiegu Takie koła zębate miały stosowanie do napędu np. stołu strugarki wzdłużnej – nie występują siły boczne.
Frez zataczany, kąt natarcia takiego freza 0 stopni.
Dzieki za pomoc, wlasnie tez znalazlem to z ksiazki Gorskiego i nic wiecej. Teorie jakas mniej wiecej wiem. Juz zrobilem wstepny projekt. Moglby to ktos ocenic? Nie wiem jak ma wygladac to gniazdo gwintowe, widzialem takze wersje ze za gwintem jest jeszcze wytoczenie o srednicy wiekszej od gwintu. jest na to jakas norma? bo nie znalazlem nic.
I jak byscie wykonali taki frez? Krawedzie przylozenia ostrzy sa zataczane. Gwint da sie wykonac na tokarce? No i ogolnie ostrza jak zrobic, frezowac?
A projekt to na studia AiR na MT w Gliwicach 8 semestr
Błędne oznaczenie asymetrii .Bazą powinien być otwór 30 H7, bądź 40 h6, a nie powierzchnia zewnętrzna ,która nie bierze udziału w skrawaniu. Wartość asymetrii zdecydowanie za duża.Przekracza wartości tolerancji warsztatowych ,wiec nie ma potrzeby jej oznaczania w takim przypadku. Tak w ogóle to dałbym bicie ostrza do pow bazowej zamiast asymetrii. Rowki wiórowe wykonać frezem . Zataczać na zataczarce nożem kształtowym.Kształt ostrza ma mieć zarys ewolwentowy ,a nie promieniowy. Ra 0.63pow natarcia.Pow natarcia w osi narzędzia ,a nie 1,5 mm przed osią (zmienia kształt ). Gwint raczej drobnozwojny np x 1,5.Warto by podać jaki moduł .Oznaczyć obróbkę cieplna i twardość. gwint może być toczony(raczej powinien dla zapewnienia współosiowości z pow bazową 30 lub 40).Ostrza frezować i szlifować pow natarcia.
