konfiguracja mach 2
patoskiw
konfiguracja mach 2
Post napisał: patoskiw » 05 maja 2009, 15:02
Witam wszystkich,
Zrobiłem frezarkę cnc.
sterowniki silnika SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku
PŁYTA GŁÓWNA SSK-MB
silniki 1.9Nm 1.41A, 8-przew 200 kroków
śruba 8x1,5
zainstalowałem mach 2 demo. Wykonałem konfigurację wg instrukcji
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm
wszystko niby działa lecz gdy narysuję prostą figurę np kwadrat 50x50 mm w corelu czy autocad-zie zapiszę w dxf i w machu zamienię na g-cod wychodzą brednie. oś y zamieniona jest na z i rysunek zamiast w płaszczyźnie x-y robi w x-z. Ponadto nie trzyma wymiarów.
Gdy zrobie napis w corelu i zamienię w edytorze z na y rysuje literkę na literce.
Gdy wrzeciono ma ruszyć do bazy słychać głośne wzbudzenie silników lecz się nie obracają.
Proszę o pomoc w ustawieniu MACHA bo chyba tu tkwi problem. DZIEKUJE
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 05 maja 2009, 15:13
może w zakładce "Input Pins" jest źle ustawione coś. może tutaj osie są zamienione???
zolax
Post napisał: zolax » 05 maja 2009, 15:42
Oprócz tego co napisał poprzednik, to:
wskazuje na to że Config -> Motor Tuning trzeba trochę zniżyć bo silniki nie nadążają za impulsami.
patoskiw
Post napisał: patoskiw » 06 maja 2009, 22:01
Ustawienia robiełm wg schematu ze strony http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm
Zmieniałem ustawienia lecz nic się nie zmieniało.
poniżej przedstawiam pięć zagadkowych pytań:
1 - Może jakieś lekcje konfiguracji w j polskim istnieją by to ustawić ew ang.
2 - oto gkod kwadrata 50x50 mm narysowany w corel`u wygenerowany przez macha 2 :
(File kw_50x50 )
(Tuesday, May 05, 2009)
G90G80G49
G0 Z1.0000
G0 Z1.0000
M5
M6T1
M3
S10
G0 Z1.0000
G0 X1.9685 Y1.9685
M3
F10.000G1 Z10.0000
F10.000G1 X0.0000 Y1.9685
G1 X0.0000 Y0.0000
G1 X1.9685 Y0.0000
G1 X1.9685 Y1.9685
M5
G0 Z1.0000
G0 X0 Y0
M5M30
3 - maszyna idzie jak żółw, przycina i robi maluteńki kwadracik którego cięzko było by rozpoznać gdybym niewiedział co ma zrobić mało tego nie podnosi osi Z gdy ma dojechać do punktu rozpoczęcia pracy i nie podnoś gdy skończy.
4 - a to gkod z rysunku z autoCAD`a jeszcze nie odpaliłem go na maszynce zrobię jutro i zdam relację.
(File kw_50x50.dxf )
G90G80G49
G0 Z1.0000
G0 Z1.0000
M5
M6T1
M3
S10
G0 Z1.0000
G0 X50.0000 Y0.0000
M3
F10.000G1 Z0.0000
F10.000G1 X50.0000 Y50.0000
G1 X0.0000 Y50.0000
G1 X0.0000 Y0.0000
G1 X50.0000 Y0.0000
M5
G0 Z1.0000
G0 X0 Y0
M5M30
może ktoś to skomentować DZIĘKI
5 - od czego zależy prędkość pracy maszyny - ?do nauki chodzi mi o to gdy zamiast frezarki przykręce pisak na początku niewiem w jaki sposób udało mi się to a teraz znowu bardzo wolno sie posuwa.
ARAS
Post napisał: ARAS » 07 maja 2009, 00:06
N5 (File Name = kwadrat 50x50 mm on Wednesday, May 06, 2009)
N10 (Default Mill Post)
N15 G91.1
N20 G0 Z5.0000
N25 M3
N30 X50.0000 Y0.0000
N35 G1 Z-0.3000 F200
N40 Y50.0000 F400
N45 X0.0000
N50 Y0.0000
N55 X50.0000
N60 G0 Z5.0000
N65 M5
N70 M30
tu masz g-kod do porównania z tym twoim
pisak ustaw nad materiałem na grubość kartki papieru
[ Dodano: 2009-05-07, 00:11 ]
zwróć uwagę w g-kodzie na literkę "F" tzn prędkość
ARAS
patoskiw
Post napisał: patoskiw » 08 maja 2009, 23:43
dzięki za odpowiedzi. Pomogły bo zadziałało
problem tkwił w zbyt dużym parametrze obrotów silników i się nie obracały.
z nieznajomości gcod wynikło że F odpowiada za prędkości posuwu
Dziękuje
skoti
Post napisał: skoti » 09 maja 2009, 21:57
Predkosc posowu F w obu programach masz ustawiona na 10mm/min czyli bardzo wolno . Corel zapisal Ci rysunek w calach dlatego kwadrat wyszedl taki maly , 1.9685cala to dokladnie 50mm .
