Rrzeźba w kamieniu (piaskowiec) czy może to wyciąć CNC
Claude
Jestem zupełnym żółtodziobem więc proszę o wybaczenie jeśli pisze glupoty.
Czy da się wyciąć rzeźbę wykonaną w komputerze za pomocą jakiegoś urządzenia. Słyszałem że istnieją takie maszyny. Przypuśćmy 2 metry na 70cm blok piaskowca. Czy da się to wyciąć, jak precyzyjnie i ile może to kosztować.
Pozdrawiam wszystkich na forum
darkghoust
mdg
Jeśli mówiąc "wyciąć" masz na myśli "obrobić" to jest to możliwe. Zależy to od gabarytów, złożoności modelu (jak kolega wyżej wspomniał) i rodzaju materiału, z którego to ma być wykonana rzeźba.Claude pisze:astanawiam się jakie są możliwości wycięcia tego przez maszyna na podstawie mojego modelu.
Jeśli to ma być kamienna rzeźba to bym się zgodził, w innym wypadku byłbym za modelem gipsowym i odlewem z brązu, (ale to tylko moja laicka opinia).Claude pisze:Pierwsza opcja jest taka że rzeźbiarz na podstawie mojego projektu wykona to w kamieniu.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
Claude
To co robię to dosyć "nowoczesny" projekt, ja robię rekonstrukcję rzeźby w aplikacji 3d, która została zniszczona w czasie wojny.
Słyszałem że na zachodzie robią takie rzeczy, że maszyna jest w stanie obrobić blok kamienny prawie jak rzeźbiarz.
Ja tylko się zastanawiam, szukam informacji, gdyby to było możliwe w Polsce może namówił bym mojego szefa na taki rodzaj przeniesienia mojego cyfrowego modelu w rzeczywistość.
Rzeźba była z kamienia lub narzutu wapiennego więc żaden metal nie wchodzi w gre. Można się jeszcze zastanawiać nad jakiś odlewem imitującym kamień.
[ Dodano: 2009-04-29, 22:43 ]
Rozmawiałem z szefem jest zainteresowany na wykonanie tej rzeźby maszyną CNC.
Do końca maja wykonam 4 dokładne modele rzeźb, w czerwcu powinna nastąpić realizacja już w kamieniu.
Jaka jest cena obrubki takiego dużego kamienia? Chociaż w przybliżeniu?
Jakie format plików obsługują skrawarki CNC, jak dokładne mogą być moje projekty, ja w moim programie do rzeźbienia 3d (zbrush) wykonuje modele o bardzo gęstej siatce - kilka milionów poligonów.
Jaka jest dokładność takiego rzeźbienia, czy maszyna obrobi kamień tylko z grubsza czy jest w stanie odwzorować detale jakie są na moich renderach?
będę wdzięczny za każdą odpowiedz
pozdrawiam
pozdrawiam
KAJOS
Jaszuk88, 25kW to by ją z NC10 wyfrezował
[ Dodano: 2009-04-29, 22:58 ]
http://v.youku.com/v_show/id_XMzMzMjUwNDQ=.html
cnc3d
Czasami to i 35kW jest za mało. Pamiętajcie, że te moce są osiągane dopiero przy znacznych obrotach, a im większe narzędzie tym mniejsze sa potrzebne obroty, a im mniejsze obroty tym mniejsza moc. Więc moc znamionowa wrzeciona wymagana do obsługi freza jest proporcjonalna do kwadratu jego promienia. Tzn. jeśli zwiększymy narzędzia dwukrotnie to moc powinniśmy podnieść czterokrotnie (w przybliżeniu ponieważ wrzeciona różnią się charakterystykami).
