Toshiba satellite m30x - gubienie kroków
- Posty w temacie: 6
Witam!
Jakiś czas temu zrobiłem sterowniki do silników bipolarnych z tej stronki : http://www.ottop.republika.pl/start.shtml. Wypróbowałem na moim komputerze (Płyta Asrock + Athlon 2000+) ,wszystko śmigało bez problemów. Po ok roku wracam do tematu (tyle zajeło mi zrobienie mechaniki ploterka) i niestety mam problem. Starego komputera już nie mam a nowy nie ma ani portu równoległego ani rs'a. Więc próbuję sterować laptopem Toshiba Satellite M30X (Pentium M 1,5GHz, 2MB cache, 768 MB RAM). Niestety żadne ustawienia nie dają pozytywnych rezultatów (silniki pracują nierównomiernie, szarpią, mają długi czas rozpędzania i zatrzymania). Zacząłem od wyłączenia prawie szystkich programów pracujących w tle, ustawiłem funkcję z laptop na komputer stacjonarny i nic. Programik testujący pulsing sugeruje brak stabilności (długości impulsów mają bardzo duży rozrzut, raz jest ok, raz są za długie a raz za krotkie). Może ktoś się spotkał z podobnym problemem? Czy faktycznie muszę kupić jakieś stare pudło tylko do macha? Chciałem tego uniknąć zewzględu na brak miejsca.
paweł
paweł
Poszukaj na forum temat tych przejsciowek byl kilkakrotnie poruszany . Ale z tego co pisza na forum to te przejsciowki z machem nie chca dzialac .
Ostatnio chyba w tym temacie : https://www.cnc.info.pl/topics50/proble ... t13604.htm
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Temat w zasadzie do zamknięcia. Kupiłem Compaq D500 (PIV 1,7GHz, 384MB RAM, NVidia vanta 16MB,SB) za 110zł i wszystko chula....prawie wszystko. Jedna oś obraca się tylko w jedną stronę niezależnie który przycisk wciskam (w Mach 3 przyrosty pokazuje ok, raz w + raz w -) Wykluczyłem silnik, sterownik, okablowanie. Nie mam pojęcia co może być nie tak?
Wykorzystuje piny 1,3,5 i tak na LPT
1 - 0/5V
3 - 0/3,3V
5 - 0/3,3V
na interface LPT (optoizolacja) za optoizolacją i 74hc14 czyli na wyjściu do sterownika
1 - 0/0V
3 - 0/5V
5 - 0/5V
Wychodzi że problem jest na interface LPT ale obydwa układy PC847 oraz 74HC14 podmieniłem na nowe, dla pewności sprawdziłem ścieżki i też błędów nie znalazłem.
Narazie wykorzystałem wolny pin 7 i jest ok ale martwi mnie co z tą 1.
1 - 0/5V
3 - 0/3,3V
5 - 0/3,3V
1 - 0/0V
3 - 0/5V
5 - 0/5V
Hmm, zazwyczaj przyczyną jest przerwa lub zwarcie.
Choić jest jeszcze jedna paskudna możliwosc - uszkodzony układ w porcie LPT. Moze działać tak, że co prawda pokazje napiecie 5V ale nie ma już wydajnosci prądowej aby wysterować transoptor (kilka razy tak upaliłem swoje układy).
Test - podłączyć bezposrednio opornik 500R do podejrzanego pinu LPT i porównać z działającymi pinami
