Kolejnosc uruchamiania cnc
HAJASZEK
- Posty w temacie: 7
Podlaczylem bezmyslnie zasilanie sterownikow,i nic sie nie dzialo.Po czym podlaczylem zasilacz 12V do zasilania czesci logicznej plyty glownej,i sterownik osi Y poszedl z dymem.Zaznaczam tu ze LPT nie byl jeszcze podpiety do komputera,wczesniej wszystko hulalo bardzo dobrze wiec sadze ze wlaczylem caly uklad od tylu i stad ta "zadyma".
Mam racje?
Najpierw komputer ,potem program,i na koncu zasilanie???
[ Dodano: 2009-03-26, 22:25 ]
Ale smród z tego ukladu wydobyl sie "nie do wiary.."Od dwoch dni wietrze..
Mam racje?
HAJASZEK
Czyli jak rozumiem przylaczenie samego komputera z uruchomionym programem ma tu drugorzedne znaczenie ,lub wrecz nie jest wymagane?
Z pewnoscia zastosuje sie do tej uwagi,bo teraz to dzialam po partyzancku ,czyli cale sterowanie i silniki leza na biurku..odpowiedz mi jeszcze na moje pytanie tak dla ostatecznego zrozumienia..
HAJASZEK
To jest juz jasne ,ale jak mam rozumiec "w odpowiedniej sekwencji"?,oraz "kiedys zrobilem taki uklad"?Moge gdzies odszukac ten schemat?Bo jestem jak najbardziej zainteresowany.
Bylbym w stanie sam zastosowac to rozwiazanie podczas budowy sztki zasilajacej?Czy to moze bardziej skomplikowana historia ,na poziomie elektroniki?
[ Dodano: 2009-03-26, 23:06 ]
oczywiscie "szafki zasilajacej"..
witam.
w sekwencji ( wielkie słowa ) chodzi o to że jak włączasz urządzenie to najpierw logika a potem silniki a jak wyłączasz to najpierw silniki a potem logika .
schemat sobie przepadł i projekt płytki również .
mam kilka starych dysków to poszukam .
sprawa jest dość prosta .
osobne trafo do logiki
( 8pln ) i układ podtrzymujący - parę pln .
w sumie banalne .
chodzi o to żeby zasilanie logiki po wyłączeniu podtrzymało jakieś 1 - 2 sek - aż puści przekaźnik.
poszukam i podeślę .
zrobiłem takie dla kumpla i chodzi .
pozdrawiam .
w sumie banalne .
pozdrawiam .
HAJASZEK
Fajnie ,bede tu zagladal,juz rozumiem o co chodzi .Trafo 12V mam oczywiscie osobne ale o istnieniu czegos takiego jak "uklad podtrzymujacy" juz nie wiedzialem.
[ Dodano: 2009-03-26, 23:34 ]
Bo tak na chlopski rozum to podlaczajac oba transformatory rownolegle bez tego ukladu podtrzymujacego,to po wylaczeniu prad z tego wiekszego bedzie"schodzil" wolniej?
[ Dodano: 2009-03-26, 23:43 ]
A w sumie to w plycie glownej moglby byc przekaznik poprzez ktory uruchamial by sie transformator glowny?
[ Dodano: 2009-03-27, 00:13 ]
No dobra a zalozmy ze z jakichs powodow psuje sie zasilanie czesci logicznej-i co,szlag trafia sterowniki?
namemartin
