Program sterujący z wyjsciem analogowym +/-10V
Technidea
- Posty w temacie: 5
Czy ktoś zna jakiś program sterujący CNC na bazie PC (coś w rodzaju MACH 2/3), lecz podający sygnał wyjściowy na server w postaci analogowej (+/- 10V)?
Zdobyłem silniki i serva AC, ale mają tylko sterowanie sygnałam analogowym 10V, a chciałbym troszkę sie tym sprzętem pobawić.
A może da się tym jakos innaczej sterować. Na stronie 13-tej dołączonego załącznika jest rysunek z konfiguracją wejść i wyjść. Ja "wyśledziłem "tam tylko "analog input", ale nie jestem specialistą w tej dziedzinie.
- Załączniki
- GoldLine_Motors_with_ServoStar.pdf
- Tu jest krótki opis sterownika
- (458 KiB) Pobrany 842 razy
wacek007
Niestety bez sterowania analogowego nici z zabawy.
jesli sterowanie w oparciu o pc to może być właśnie mach + DSPMC/IP Motion Controller lub Galil DMC Series. tu jest wiecej mach pluginy
Albo coś co nazywają bardziej pro, czyli np. baldor nextmove + mintCNC baldor
Albo jeszcze inne cuda, pewnie sporo by si znalazlo
Ale w pierwszym przypadku znacznie taniej.
Przy większych sumach warto się jednak zastanowić nad wyborem typowego sterowania przemysłowego (np. chińczycy calkiem fajne wieloosiowe sterowanie mają w rewelacyjnych cenach, i z tego co wiem na rynku europejskim troche tego się pojawia). Głowna zaleta jest taka, że w końcu nie ma PCta przy maszynie.
[ Dodano: 2009-03-22, 14:52 ]
w załaczniku katalogi sterowan i napedów jednego z wiekszych producentów (w chinach
). Cen niestety nie pamiętam, ale na pewno godne uwagi
- Załączniki
- chiny katalogi.rar
- (1.48 MiB) Pobrany 334 razy
Technidea
Pieknię dziękuję. Jest już jakies punkt zaczepienia. Docelowo w tym urządzeniu bedzie musiało być zastosowane sterowanie przemysłowe, ze wzglądu na wymagana dużą dynamikę napędów. Chcę tylko sprawdzić na jakims niskobudżetowym sterowaniu, czy cała maszyneria bedzię działać. Docelowo myślałem o Sinumeriku 840, ale jest dośc drogi. 802, jest zbyt wolny ( mam taki wiec wiem). Muszę dokładniej przeglądnąć te Chinskie sterowania, pisze tam, że możliwe są do osiądnięcia prędkości 20m/min, ale nie jest to do konća prawda, bo zależy to również od szybkości przesyłania danych ze sterowania (szybkość transmisji), z czym np. Sinumerik 802, czy Heidenhein 310 sobie nie radzi.
wacek007
no w zasadzie to pisze ze w G0 60m/min. Faktem jest że w tych katalogach wspominają o wyłącznie sterowaniu impulsowym. Ale i ile pamiętam mieli też opcje analogowe. Zresztą cena robi swoje i chyba niedługo zamówie sobie jednego, zobaczymy co potrafi (ja akurat do serw AC potrzebuje sygnału impulsowego)
wacek007
zajzalem jeszcze raz do twojego pdfa i wyczaiłem, że z tego prodramiku diagnostycznego( o ile posiadasz) możesz ręcznie sterować napędem(jog) i jednocześnie podglądać obciążenia(i inne parametry na biezaco). to w zasadzie wystarczy żeby ustalić czy napędy dadzą rade na maszynie czy nie, i bedziesz mógł spać spokojnie obmyślając kwestie sterowania
Technidea
Mój problem jest nieco inny. Standartowo, jeslii chcemy zrobić okrąg, to wystarczy jedna linijka programu ( zakładając, że sterowanie robi interpolację kołową), natomiast jeżeli to samo koło zapragniemy interpolowac linowo, to robi się z tego kilka tysięcy linii programu wynikowego (zależy od zadanej tolerancji) . Maszyna którą sobie wymyśliłem będzie musiała pracować z interpolacją liniową. kołowa jest ( w dzisiejszych czasach) możliwa tylko na wybranej płąszczyżnie (X,Y....X,Z...lub Y,Z , w przypadku urządzenia trzyosiowego) a ja potrzebuje działać w przestrzeni i to bardzo szybko.Dlatego pozostaje interpolacja liniowa (X,Y,Z a konkretniej C, Y,Z we wszystkich osiach jednocześnie), bardzo małymi kroczkami,a to wymaga przesyłanie setek linijek programu na minutę.
