Ruch szybki plotera
norbertq
Ruch szybki plotera
Czy dobrze myśle, że różne wartość prędkości posuwu i szybkiego i roboczego, np. 3000 mm/s będzie różnie wyglądać np na dwóch ploterach, w zależności od zamontowanych śrub pociągowych?
pbugdol
Re: Ruch szybki plotera
Niezależnie od maszyny 3000 mm/s to będzie 3000 mm/s (oczywiście o ile maszyna tyle pociągnie fizycznie
Różnice będą w sposobie osiągnięcia tego posuwu, np. obroty silników napędowych będą różne, zależne od skoków śrub napędowych, zastosowanych przełożeń itp.
jasiekk7
Tak naprawdę nie zależy to nawet od wielkości śruby ale od jej "skoku". Bo i mała i duża śruba mogą mieć skok 5,10,15 mm/obrót.
Za to z poziomu programowania obróbki nie myślisz w ogóle o prędkości obrotowej ale już o posuwie. To w konfiguracji maszyny ustawisz jaka prędkość obrotowa odpowiada prędkości liniowej (obroty x skok śruby). Więc jeżeli kupujesz maszynę to w ogóle o tym nie myślisz a gdy budujesz - ustawiasz raz i zapominasz.
A dlaczego stosuje się różne wielkości (średnice)? Upraszczając - jak ze wszystkim - im większa maszyna tym większe komponenty. Z doborem skoku jest już nieco więcej do przemyślenia.
jevonnpowell
masz rację — ta sama prędkość posuwu (np. 3000 mm/s wacky flip) może wyglądać inaczej na różnych ploterach, ponieważ zależy od rodzaju i skoku śrub pociągowych oraz charakterystyki napędu.
Therhatim
Zgadzam się z Tobą, że ta sama wartość posuwu może wyglądać zupełnie inaczej na dwóch różnych ploterach. Wszystko zależy od skoku śruby pociągowej, jakości napędu, masy wału i ogólnej kinematyki.norbertq pisze: ↑09 paź 2025, 19:34Czy dobrze myśle, że różne wartość prędkości posuwu i szybkiego i roboczego space waves, np. 3000 mm/s będzie różnie wyglądać np na dwóch ploterach, w zależności od zamontowanych śrub pociągowych?
