Ruch szybki plotera
norbertq
Ruch szybki plotera
Post napisał: norbertq » 09 paź 2025, 19:34
Czy dobrze myśle, że różne wartość prędkości posuwu i szybkiego i roboczego, np. 3000 mm/s będzie różnie wyglądać np na dwóch ploterach, w zależności od zamontowanych śrub pociągowych?
jasiekk7
Re: Ruch szybki plotera
Post napisał: jasiekk7 » 09 paź 2025, 19:42
Czy ruch samochodu osobowego jadącego 50km/h wygląda różnie w zależności od wielkości kół?
norbertq
Post napisał: norbertq » 09 paź 2025, 20:41
nie
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 10 paź 2025, 06:27
Niezależnie od maszyny 3000 mm/s to będzie 3000 mm/s (oczywiście o ile maszyna tyle pociągnie fizycznie :D).
Różnice będą w sposobie osiągnięcia tego posuwu, np. obroty silników napędowych będą różne, zależne od skoków śrub napędowych, zastosowanych przełożeń itp.
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 10 paź 2025, 08:23
Tak naprawdę nie zależy to nawet od wielkości śruby ale od jej "skoku". Bo i mała i duża śruba mogą mieć skok 5,10,15 mm/obrót.
Za to z poziomu programowania obróbki nie myślisz w ogóle o prędkości obrotowej ale już o posuwie. To w konfiguracji maszyny ustawisz jaka prędkość obrotowa odpowiada prędkości liniowej (obroty x skok śruby). Więc jeżeli kupujesz maszynę to w ogóle o tym nie myślisz a gdy budujesz - ustawiasz raz i zapominasz.
A dlaczego stosuje się różne wielkości (średnice)? Upraszczając - jak ze wszystkim - im większa maszyna tym większe komponenty. Z doborem skoku jest już nieco więcej do przemyślenia.
jevonnpowell
Post napisał: jevonnpowell » 22 paź 2025, 11:27
masz rację — ta sama prędkość posuwu (np. 3000 mm/s wacky flip) może wyglądać inaczej na różnych ploterach, ponieważ zależy od rodzaju i skoku śrub pociągowych oraz charakterystyki napędu.
Therhatim
Post napisał: Therhatim » 27 lis 2025, 02:56
norbertq pisze:
09 paź 2025, 19:34
Czy dobrze myśle, że różne wartość prędkości posuwu i szybkiego i roboczego space waves, np. 3000 mm/s będzie różnie wyglądać np na dwóch ploterach, w zależności od zamontowanych śrub pociągowych?
Zgadzam się z Tobą, że ta sama wartość posuwu może wyglądać zupełnie inaczej na dwóch różnych ploterach. Wszystko zależy od skoku śruby pociągowej, jakości napędu, masy wału i ogólnej kinematyki.
Wróć do „CNC podstawy”
