Kosmologia
teoria o rozumieniu kosmosu
Astralny Byt
Posty w temacie: 18
Kosmologia
Post napisał: Astralny Byt » 08 paź 2025, 19:18
Czym jest kosmos i czym jest życie w kosmosie .Odwieczne dwa zapytania .
Dodane 3 minuty 27 sekundy:
czy kosmos z jego mega materią oraz mega rozmiarami ma cos do życia w nim ?
Wiekszość naukowców odziela wielką linia kosmos od życia w nim wystepującego . A niby dlaczego ?Z głupoty wlasnej?
Czy istnieją inne teorie o kosmosie i życiu niż te Naukowe ? Owszem istnieja i wcale nie sa to teorie które błądza .
Dodane 2 minuty 47 sekundy:
Albo teorie ,stare przekazy o naturze kosmosu ,a są takie , czym jest natura kosmosy ,materi itp a sa takie stare przekazy i sa zadziwiaja co zgodne z najnowszymi odkryciami naukowymi .
Dodane 1 minuta 46 sekundy:
Czym jest życie ,a czym jest swiadomość ? naukowcy obecnie wiażą świadomość z życiem biologicznym i z funkcjami mózgu ale to bledna droga
Dodane 1 minuta 56 sekundy:
Akazuje sie kiedys niedopomyslenia ze zwiezaki mają swiadomosc ,niby to ludzie zrodzieni przez bogow maja swiadomosc ale zwierzaki? ano mają swiadomosc istnienia jak my ludzie . A skad mają ?A robaki mają ?
Dodane 1 minuta 53 sekundy:
naukowcy nie zbiliżyli sie zabardzo do tego fenomenu świadomości . Nic .Rozbijaja te swoje atomy a hu* wiedza o swiadomosc co nowoczeni naukowcy .
Dodane 58 sekundy:
czym jest życie ? nieodgadniona zagadka .
Dodane 1 minuta 4 sekundy:
interesuje was to ,? A może wiecie ?
Dodane 47 sekundy:
Zakladam ze może cos wie jeden na Milion ludzi .
Dodane 1 minuta 54 sekundy:
czyli na calą Polske coś konkretbego wie okolo 35 osób ,wiekszość bedzie milczeć .
Dodane 2 minuty 2 sekundy:
Czym jest świadomość? jakie sa atrybuty życia ,czym jest kosmos to wszystko jest powiazane .Ludzie badają to od tysiecy lat .
Dodane 5 minuty 41 sekundy:
Klasyczna formuła wspóczesna znaczy że świadomość to zauwarzenie ze sie istnieje .Alez to banalne i nieprawdziwe .co trzeba aby cos zauwarzyć ? Np swoja swiadomosc zauwarzyć swiadomie?
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
To mega ciekawy temat .Ciekawszy niż najciekawwsze maszyny cnc .
Dodane 3 minuty 6 sekundy:
Co widzi zwykły zjadacz chleba ? Widzi swiat zewnetrzy oraz odczówa swoje pragnienia ,czy to jest świadomość ? no nie ,to funkcje organizmu .Ddzownica ma podobnie .
JacekBelof
Posty w temacie: 24
Re: Kosmologia
Post napisał: JacekBelof » 08 paź 2025, 23:41
Kosmos jest drobną fluktuacją w odwiecznej nicości, a życie jest efektem entropii.
Mega to totalnie złe słowo - wszechświat jest beznadziejnie pusty, a materia, z której się podobno składa jest wewnątrz jeszcze bardziej pusta.
Życia to taka organizacja materii, która jest w stanie się replikować (z otaczających prostych molekuł i związków utworzyć swoją (niekoniecznie idealną) kopię).
Świadomość jest bardziej skomplikowaną rzeczą, ale można w uproszczeniu przyjąć, że pojawia się tam, gdzie pojawia się potrzeba komunikacji, ale przypuszczam, że bardziej chodziło ci o samoświadomość, ale... generalnie jest to i tak tylko impuls elektryczny błądzący między neuronami (choć nie do końca - nrzewodnictwo neuronowe to również i oddziaływania chemiczne).
IMPULS3
Posty w temacie: 39
Re: Kosmologia
Post napisał: IMPULS3 » 09 paź 2025, 06:56
JacekBelof pisze:Świadomość jest bardziej skomplikowaną rzeczą, ale można w uproszczeniu przyjąć, że pojawia się tam, gdzie pojawia się potrzeba komunikacji, ale przypuszczam, że bardziej chodziło ci o samoświadomość, ale... generalnie jest to i tak tylko impuls elektryczny błądzący między neuronami (choć nie do końca - nrzewodnictwo neuronowe to również i oddziaływania chemiczne).
Nie jest tak do końca, jeśli zainteresujesz się przypadkami NDE to wyciągniesz inne wnioski.
JacekBelof
Posty w temacie: 24
Re: Kosmologia
Post napisał: JacekBelof » 09 paź 2025, 08:59
IMPULS3 pisze:Nie jest tak do końca, jeśli zainteresujesz się przypadkami NDE to wyciągniesz inne wnioski.
Mózg to twór analogowy, zachowuje się więc podobnie do starego Rubina gdy braknie prądu... zresztą i w układach cyfrowych obserwuje się "halucynacje" gdy poziomy zasilania odbiegają od normy. Inna sprawa, że nie trzeba doprowadzać się na "skraj śmierci", żeby tego doświadczyć, wystarczą "grzybki". W zasadzie jedno i drugie to, to samo — niedotlenienie mózgu i neurotoksyny z "grzybków" mają negatywny wpływ na jeden z podstawowych sposobów przekazywania sygnałów nerwowych — przewodnictwo wapniowe.
Re: Kosmologia
Post napisał: pukury » 09 paź 2025, 11:05
Hej.
A po co grzybki ?
Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednią ilość gorzały :mrgreen:
I już są zwarcia na synapsach.
Tak oglądając polityków i czytając część postów Kol. z forum dochodzę do wniosku - są permanentnie na zwarciu :mrgreen:
pzd.
IMPULS3
Posty w temacie: 39
Re: Kosmologia
Post napisał: IMPULS3 » 09 paź 2025, 18:56
JacekBelof pisze:Mózg to twór analogowy, zachowuje się więc podobnie do starego Rubina gdy braknie prądu... zresztą i w układach cyfrowych obserwuje się "halucynacje" gdy poziomy zasilania odbiegają od normy. Inna sprawa, że nie trzeba doprowadzać się na "skraj śmierci", żeby tego doświadczyć, wystarczą "grzybki". W zasadzie jedno i drugie to, to samo — niedotlenienie mózgu i neurotoksyny z "grzybków" mają negatywny wpływ na jeden z podstawowych sposobów przekazywania sygnałów nerwowych — przewodnictwo wapniowe.
Nie masz wiedzy na temat NDE. Tu nie chodzi o to czy coś się komuś "przyśniło" w momencie smierci tylko o to co tam jest przekazywane. I nie są to majaki mózgu który uprzyjemnia sobie śmierć tylko duża część relacji ma ten sam wspólny przekaz niezależny od religii, kultury czy obyczajowosci. Ja znam 2 przypadki takiej smierci. Ale staram się też uważnie śledzić tego typu rzeczy.
Obejrzyj sobie dla przykładu tę relację. Jest to też dość ciekawy przykład.
jasiu...
Posty w temacie: 32
Re: Kosmologia
Post napisał: jasiu... » 09 paź 2025, 20:02
Jakbyś przypadkiem chodził na wykłady z filozofii, to może trafiłbyś na informacje o Arystotelesie, który twierdził, że żeby wyjaśnić byt, należy odwołać się do czterech przyczyn. I czwartą przyczyną jest przyczyna celowa. Najkrócej mówiąc, wszystko się dzieje w jakimś celu. Idziesz na piwo, w celu spotkania się z kolegami. Łykasz polopirynę, w celu zbicia gorączki.
No to pytanie, a w jakim celu powstał materialny świat, w jakim celu dokonywała się ewolucja? No i po co człowiek się rodzi i umiera.
W jakim celu wytwarza się np. samochody? No żeby człowiek mógł z nich korzystać, świadomie zmuszać je do poruszania według swojej woli. A w jakim celu powstaje ludzkie ciało, którym również zarządza jakaś świadomość. Tak samo, jak samochodem, w samochodzie nie masz wpływu np. na kąt wyprzedzenia zapłonu w silniku, bo robi to komputer, a w ciele nie masz wpływu np. na tętno serca. Coś innego twoim krwiobiegiem steruje.
To czym może być ta świadomość i czy można ją określić, zrobić może jej zdjęcie, albo dotknąć? A czy można zobaczyć np. grawitację? Coś nas trzyma przy ziemi, nie pozwala odlecieć, a co to jest? Jak wygląda? Grawitacja jest związana z masą. czyli zawsze, jeśli mamy do czynienia z masą, to pojawia się wzajemne przyciąganie mas, czyli w efekcie ziemskim grawitacja. A czym w takim razie jest masa?
No był sobie atom Uranu 235. I nagle jądro tego atomu łyknęło sobie neutrona. I to mu zaszkodziło, bo się rozpieprzyło na jądro strontu-94 (94Sr) i ksenonu-138 (138Xe), na dodatek wypluło jeszcze 3 kolejne neutrony. Tak samo z siebie!
Problem w tym, że jakby zważyć to co zostało, to wychodzi mniej niż to co było na początku. To co się stało z masą, która zginęła? Ano pieprzło i ta energia powstała właśnie z zaginionej nam masy.
W reakcjach chemicznych suma masy np. węgla i tlenu jest dokładnie równa ilości powstałego po spaleniu dwutlenku węgla. A tu masa nam zniknęła. Zmienia się w energię. Czy można w drugą stronę, bombardując jądro atomowe energią, tak żeby mieć więcej masy? Ano można.
Tyle już wiemy, że masa może powstać z energii, a energia z masy. A czego jeszcze nie wiemy? Czy są jakieś inne substancje-stany energetyczne, których nie znamy i które mogą mieć coś wspólnego ze świadomością? Zobaczcie, jaki człowiek jest idealny. Weźmy choćby oko. Zna ktoś jednosoczewkowy aparat fotograficzny o podobnej powierzchni matrycy, co siatkówka, który by potrafił tyle, co oko?
Świadomość, pamięć, można zawartość pendriva wysłać gdzieś choćby jako załącznik do emaila. Czy można wysłać zawartość zapisaną w mózgu i ją gdzieś odtworzyć?
To, że czegoś nie wiemy, nie upoważnia nas do twierdzenia, że tego czegoś nie ma. Po prostu na tym etapie wiele elementów wiedzy nie jest jeszcze dostępnych i AI tego nam nie wyjaśni, czy świadomość przenośna jest (w postaci duszy), czy nie. Możemy tylko wierzyć, bo dowodów nie ma.
JacekBelof
Posty w temacie: 24
Re: Kosmologia
Post napisał: JacekBelof » 09 paź 2025, 23:48
jasiu... pisze:No był sobie atom Uranu 235. I nagle jądro tego atomu łyknęło sobie neutrona. I to mu zaszkodziło, bo się rozpieprzyło na jądro strontu-94 (94Sr) i ksenonu-138 (138Xe), na dodatek wypluło jeszcze 3 kolejne neutrony. Tak samo z siebie!
Tia... tak to jest gdy się sprawy upraszcza...
Stront 94 jest np. wysoce niestabilny i rozpada się samoistnie na itr lub bizmut, przy okazji emitując elektron i antyneutrino elektronowe... i tu wychodzą szczegóły równania energii, gdyż jej część unosi owo neutrino. Zresztą podobnych niuansów jest dużo więcej.
IMPULS3 pisze:Obejrzyj sobie dla przykładu tę relację. Jest to też dość ciekawy przykład.
YouTube nie jest żadnym autorytetem, a w zasadzie jest wylęgarnią wszelkiej maści pseudonauk... daj link do jakiegoś periodyku medycznego, lub choćby do czekającego na recenzję artykułu na arxiv (oczywiście nie możesz... chyba ewentualnie coś w psychiatrii znajdziesz).
jasiu... pisze:Zna ktoś jednosoczewkowy aparat fotograficzny o podobnej powierzchni matrycy, co siatkówka, który by potrafił tyle, co oko?
Oko jest bardzo podłej jakości aparatem... za tą rewelacyjną jakość odpowiada głównie nasze wewnętrzne AI - mózg.
IMPULS3
Posty w temacie: 39
Re: Kosmologia
Post napisał: IMPULS3 » 10 paź 2025, 06:59
JacekBelof pisze:YouTube nie jest żadnym autorytetem, a w zasadzie jest wylęgarnią wszelkiej maści pseudonauk
Akurat ten który o tym opowiadał był lekarzem. Raymond Moody opisywał te zjawiska w słynnej swojej ksiażce "życie po życiu", Michael Newton też badał i opisał to w swoich książkach np. Wędrówka dusz ale i innych. Jest sporo ludzi którzy się tym zajmują. Problemem jest to że dla sceptyków nic nigdy dowodem nie będzie.
Wiem wiem, i tak nie przeczytasz bo to by nie pasowało do Twoich rozważań.
Problemem w tym wszystkich jest to że gdyby to było projekcje mózgu to zamiast jakiś istot które mówią o miłości i dobrym życiu powinno się pojawić jakiś super samochód i panienka w nim. A tu nic takiego nie ma. Nie ma też żadnych rzeczy wpajanych ludziom przez religię. Czyli trafiasz do nieba a tam niebo nie jest tym niebem które miało być. :P
Dodatkowo osoby tam przebywające nie znajdują słów na opis wielu tamtejszych aspektów, itd...
Problem w tym wszystkim jest taki ze ludzi to nie interesuje, a religie które powinny tym się faktycznie zajać nie zrobią tego bo musiałyby powiedzieć że do tej pory się myliły i same jako takie nie mają znaczenia-bo nie mają. A to by była utrata władzy i przywilejów tu na ziemi wiec koło się zamyka.
jasiu...
Posty w temacie: 32
Re: Kosmologia
Post napisał: jasiu... » 10 paź 2025, 14:33
JacekBelof pisze:
09 paź 2025, 23:48
A jak trafić do co niektórych na tym forum, nie stosując takiego uproszczenia? Wiadomo, że na powstaniu strontu reakcja rozbicia uranu się nie kończy, tyle że już w tym momencie możemy zaobserwować ubytek masy, która zamieniła się w energię i o pokazanie tej przemiany szło.
JacekBelof pisze:
09 paź 2025, 23:48
No cóż, jeśli traktować fakt, że ten który mówi przez mikrofon jest wiarygodniejszy od tego, który mówi bez mikrofonu, to co niektórzy powinni sobie ten mikrofon kupić i sprawdzić, czy przez to stali się wiarygodniejsi. Bo nagrać filmik faktycznie każda menda może.
JacekBelof pisze:
09 paź 2025, 23:48
Tylko że to też pewne uproszczenie. Mamy jedną, co prawda potrafiącą zmieniać swoją ogniskową soczewkę, a efekty jak w najlepszych kilkunastosoczewkowych aparatach. A jeśli przypatrzymy się oczom ptaków? Taka choćby jaskółka, jak ona te komary zauważa? Że nie wspomnę krążącego nad ziemią ptactwa drapieżnego. Te to dopiero mają wzrok, choć oko też jednosoczewkowe, a móżdżek ptasi.
No właśnie - to czy w tym ptasim móżdżku jest jakaś świadomość? I czym jest ten program obsługi ptasiego oka, że ten wzrok ptaki mają tak doskonały?
IMPULS3 pisze:
10 paź 2025, 06:59
Bo są rzeczy nie do udowodnienia. Za mało danych o strukturze "duszy", której to istnienie ktoś chciałby udowadniać. Może kiedyś nauka pójdzie naprzód i dusza (zakładając, że istnieje) stanie się osiągalna doświadczalnie. Na dziś mamy tylko wiarę i pewne spostrzeżenia, które pozwalają przyjąć, że dusza jednak jest.
Bo są rzeczy niewytłumaczalne. Cuda naprawdę się zdarzają, a czasem są doskonale udokumentowane. Ot choćby publiczny cud w Fatimie, obserwowany 13 października 1917 roku przez kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w tym ateistów. Cud zapowiedziany na dodatek! To jak to wytłumaczyć?
A tych cudów, jakby poszukać trochę było.
Pewnie, że powinniśmy dążyć do tego, żeby szukać udowodnienia czegoś, w co wierzymy. Tylko że brak dowodu na dzisiejszy moment wcale nie oznacza, że wiary trzeba zaprzestać, bo nie dało się czegoś udowodnić. Brak dowodu, to nie dowód nieistnienia i o tym warto pamiętać.
Wróć do „Na luzie”
