Mach 3 mini wypalarka plazmowa - krańcówki
vOOytas
Post napisał: vOOytas » 21 wrz 2025, 21:47
Cześć.
Czy dla ograniczenia ilości przewodów mogę zastosować tylko po jednej krańcówce na każdym końcu posuwu każdego mechanizmu (X,Y,Z - razem 6 krańcówek) i połączenia tych krańcówek szeregowo wykorzystując styki NC?
Wtedy krańcówki będą bazowały i zabezpieczały pole pracy prawidłowo z płytką Mach 3?
Pozdrawiam, Wojtek.
Re: Mach 3 mini wypalarka plazmowa - krańcówki
Post napisał: tuxcnc » 21 wrz 2025, 22:00
vOOytas pisze:
21 wrz 2025, 21:47
Teoretycznie tak.
Praktycznie, czasem się zdarza, że działają dwie krańcówki na raz.
Nie pytaj dlaczego, po prostu się to zdarza.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 30 wrz 2025, 15:24
Sugeruję przynajmniej rozdzielić bazę od limitów ( czyli dwa wejśćia wykorzysta) i nie powinno być problemu;
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
plemnik7
Post napisał: plemnik7 » 30 wrz 2025, 18:12
Jak kolega krzysiekgrab pisze
Krancówki ustaw na bazowanie
I osobno ustaw soft limity i będzie git!
Pamiętaj żeby zawsze był wliczony ptaszek ograniczenia komorowe ( soft limity)
sarajbrennan
Post napisał: sarajbrennan » 27 lis 2025, 09:28
Cześć Wojtek, tak, możesz zamontować po jednym wyłączniku krańcowym na każdym końcu osi i połączyć je szeregowo używając styków NC. Mach3 prawidłowo rozpozna sygnały i zabezpieczy pole pracy. Upewnij się jednak, że okablowanie jest solidne, aby uniknąć fałszywych sygnałów.
Wróć do „CNC podstawy”
