Cześć.
Czy dla ograniczenia ilości przewodów mogę zastosować tylko po jednej krańcówce na każdym końcu posuwu każdego mechanizmu (X,Y,Z - razem 6 krańcówek) i połączenia tych krańcówek szeregowo wykorzystując styki NC?
Wtedy krańcówki będą bazowały i zabezpieczały pole pracy prawidłowo z płytką Mach 3?
Pozdrawiam, Wojtek.
Mach 3 mini wypalarka plazmowa - krańcówki
krzysiekgrab
Re: Mach 3 mini wypalarka plazmowa - krańcówki
Sugeruję przynajmniej rozdzielić bazę od limitów ( czyli dwa wejśćia wykorzysta) i nie powinno być problemu;
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
plemnik7
Jak kolega krzysiekgrab pisze
Krancówki ustaw na bazowanie
I osobno ustaw soft limity i będzie git!
Pamiętaj żeby zawsze był wliczony ptaszek ograniczenia komorowe ( soft limity)
sarajbrennan
Cześć Wojtek, tak, możesz zamontować po jednym wyłączniku krańcowym na każdym końcu osi i połączyć je szeregowo używając styków NC. Mach3 prawidłowo rozpozna sygnały i zabezpieczy pole pracy. Upewnij się jednak, że okablowanie jest solidne, aby uniknąć fałszywych sygnałów.
