Z czego zrobić tuleje na prowadnice.
mielony
Ostatnio myślałem nad użyciem zamiast łożysk liniowych tulei z brązu lub jakiegoś tworzywa sztucznego. Myślałem nad teflonem, ale nie wiem jak z jego rozszerzalnością???. Czy nie znacie jakiś tworzyw, które może nawet dałoby się odlać bez potrzebny toczenia???
krzysiekgrab
witam
[ Dodano: 2009-03-05, 20:36 ]
witam
Może to coś pomoże : http://www.akcesoria.cnc.info.pl/przegl ... izgowe.htm
pozdrawiam
Krzysiek
witam
pozdrawiam
Krzysiek
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
witam.
jest wprost przeciwnie - teflon ma bardzo małą rozszerzalność cieplną .
ale ma wadę - jest dość miękki .
w związku z tym po wytoczeniu i wbiciu otwór się " zmniejszy " i będzie problem .
jak już plastik to lepiej jakiś boramid,tarnamid czy coś takiego .
generalnie - lepiej zrobić z brązu ( prościej dopasować ) .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
namemartin
namemartin
A no do końca nie wiem jaką to ma twardość i dokładność, ale z pewnością lepiej wyjdzie niż prowadnice szufladowe.mielony pisze:A tak przy okazji nie nie wiecie jak by się sprawowały wałki od amortyzatorów samochodowych jako prowadnice w frezarce CNC??? Bo chcę je użyć zamiast prowadnic z szuflad bo wyjdzie dość tanio a są dokładniejsze.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
